Moteur 1400 TX
buggs_33
Message par buggs_33 »
Avoir la bague adaptatrice que je fabriquais
C'est un DA ton 1400 ?
Non, je pense pas étant donné que l'aac ressort d'environ 6,25 cm du bloc de 1400 et 6,25 du bloc R4.
EDIT : tu les fabriques toujours tes bagues "adaptatrices" ?
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Elle s'adapte pas c'est a dire? parce que j'ai essayer de mettre celle de mon 1100 sur le 1400 et visiblement il y a pas de prob.
si tu as le bon AAC (TX, ou 4L) tu n'as pas besoin de la bague
sinon c'est que tu as un AAC de TX auto, soit tu le changes, soit il faut une bague ;)
hummm..
Pour l'auto, il faut changer l'aac
Pour le DA, il faut la bague
ertiafiwol
Ok donc j ai un sans da ( je m en douté j'avais une simple chaîne de distrib)
petibonohm a écrit : hummm..
tout est dit ici ;)
si tu as un AAC de même longueur que celui de 4L mais que la poulie ne tiens pas, c'est que tu as besoin de la bague car c'était un AAC avec DA.
A ma connaissance, seuls ceux de TS se monte plug and play.
ceux de BA sont trop long.
buggs_33
Ouep c'est ça, il était équipé d'une DA. Ou est ce que je peux trouver cette bague SVP assez rapidement (pour ce weekend) ?
J'avais fait une prod de bague, mais là j'ai épuisé le stock.
Prochaine refab, ce WE mais pas avant
buggs_33
OK OK, je t'en prends une, tu vends ça combien FDP compris ?
Dérangeant ou pas de faire démarrer sans circuit de refroidissement pour 2 minutes ?
non tu peux faire tourner ton moteur quelques minutes sans refroidissement... Juste pour démarrer pas pour rouler 30km :D
Je te tiens au courant pour la bague, ça devrait faire 6€ FDPi (lettre max)
