Longeur amorto AR après réhausse
takata6
Hello,
je n'ai toujours pas trouvé de solution, je vais ressortir mes barres pour mettre 28 cm...
A mon avis c'est mes BDT qui sont pas assez naze (ok c'est des barre de R5 AT donc quand je met 26cm, une fois la caisse posée sans amortos, je suis a +-27,5cm... et donc un amorto qui fait 31.5 ou 32cm en compression est inadapté
C'est quand même louche cette histoire... car même si je remonte mes anciennes barres de F4 bien naze, si leur position "neutre" est mise a 26,5, comme le dit Jethro, fait laissier du débattement au train en compression
Et pour cause, j'ai réussi a les monter comme ça mais c'est une cata en comportement: la caisse est sur 3 roues dans les rond points et l'adhérence des pneus AR ne vaut rien au moindre coup de freins (puisqu'il n'y a aucun débattement
Si jamais qualqu'un a connaissance de modèles d'amortos plus courts je suis prenneur pour tester...
