Tant que tu n'as pas 4 roues motrices, ce n'est pas grave. Si tu as 4 roues motrices, ça posera problème car même si tu montes les correspondances de pneu, tu auras un écart de diamètre et la transmission ne va pas apprécier du tout.
Je ne comprends pas ta démarche.
Pourquoi tu ne montes pas 4 pneus identiques?
[roues]dimensions pneu avant / arriere
C'est pas parceque tu n'as pas la meme largeur que tu n'auras pas le meme diamètre.
Si tu met du 145/80R13 a l'avant, ca te fait 56,22cm de diamètre.
Tu les couples avec du 165/70R13 a l'arrière, qui eux font 56,12cm de diamètre.
Les pneus avants s'usant plus vite tu auras vite ratrapper le petit mm d'écart.
Dans ce cas il te faut du 175/70R13 a l'avant pour avoir le meme diamètre que du 205/60R13.
Sachant qu'en 205/60R13 tu sera très très juste a l'arrière, et que dans tous les cas, cette monte ne sera pas légal pour le CT.
Idem pour le 175/70R13 pour le CT.
Et va falloir penser a réhausser ta trelle de l'arrière maintenant.
