[Eléc générale]Problème éclairage
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
DJON66 a écrit : l'infirmier va pas tarder à dépassser le chirurgien de Boukourechte :P
Bien jouer!
Je peux donc te faire confiance pour aider l'artiste !
Pour le moment l infirmier il part trois semaines en vacances donc j irai lui donner un coup de main a mon retour
philgood
Message par philgood »
..............mais que fait Philgood
philgood se ruine les genoux en se dorant la pilule mais il pense la même chose que <tous , vérifie tes masses , la borne 8 du connecteur à 8 broches du tableau doit etre reliée directement sur la borne - de l'alternateur . vérifie si tes cosses sont bien serrées ou si le fil n'est pas coupé .
Mais vérifie surtout les masses de ton réseau de phare (a la limite relie la vis de la contre aile directement sur le - de la batterie ) , verifie également la masse de tes feux stop car l'origine vient de ceux ci , si tu as une mauvaise masse tu as un retour par le réseau d'éclairage et ta masse se fait via les voyants , bref ,<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>ponce !!! (et je m'y connais :D )
même si je suis en vacances tu peux m'appeler , je répondrai sauf si je suis pendu à une prise dans du 6B ;)
Phil
OUPS , l'infirmier à raté le rendez vous au bloc ! bon je vois que ça s'arrange
Phil
Là j'ai besoin d'un décodeur :blink:
lionel25680
Message par lionel25680 »
DJON66 a écrit : même si je suis en vacances tu peux m'appeler , je répondrai sauf si je suis pendu à une prise dans du 6B
6b= correspond à un niveau de difficulté en escalade ;)
