[outillage] fabrication maison
Message par xscal »
oula tu as cherché compliqué quand il peut y avoir plus simple :D
tu prend un bouchon sans valve de surpression, tu perce et adapte un embout de chambre a air.
reste plus qu'a gonfler avec une pompe a velo et ca coule tout seul .
et ca marche aussi pour le liquide de refroidissement :)
Question pour la purge des freins
J'ai vu un "technicien" (de chez Speedy pour ne pas le nommer) qui faisait une purge (remplacement du liquide de frein) en envoyant le DOT par les vis de purge de bas en haut . :blink:
Ca marche aussi ??? (si on a le bocal vide bien sur ^^ )
Bear prêt à purger Nikita
rod5catcat
Message par rod5catcat »
il est vrais qu'il y à peut être plus simple, mais quand je l'ai fais j'avais ça sous la main et j'ai pas trouvé de bouchon non percé qui s'adapte sur le bocal,
mais le fait de prendre une chambre à air permet d'avoir aussi un tampon d'air souple ce que je trouvé pas mal.
flope4
Message par flope4 »
Bear a écrit : Question pour la purge des freins
C'est la technique sur un vélo ;) tu pousses de l'étrier et tu tires au levier... puisque les bulles on tendance à vouloir monter dans l'huile, ça évite d'en avoir une qui se bloque :P
Après, sur une voiture, j'ai jamais essayé :P mais pourquoi pas ;)
bébertrell
Message par bébertrell »
On a fait comme ça avec wilfried sur la "sans non" il y a deux jours.
Une seringue, un bout de durite et zou ... lorsque le circuit est vide, ça permet d'aller plus vite.
Alexis alias Bébertrell
furious49
Message par furious49 »
Nan ça ne marche pas comme ça :P
J'ai un engin comme ça au boulot, en faite tu met une réserve de liquide sur le bocal de liquide de frein et tu aspire le vieux liquide à chaque vis de purge. Et bien sur ça purge en même temps le circuit ;)
Le niveau se fait tout seul au fur et a mesure que le liquide est aspiré en bas ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
