[Bricolage] cherche un truc pour boucher des trou
rodolpher
Message par rodolpher »
Le probleme de l'enduit c'est que dès que je vais marcher audessus ça craquera
Sinon il existe de la mousse expansive avec une grosse densité, qui permet d'avoir que des "microbulles" quand tu va la tailler, donc elles seront moins visibles ;)
Tu ne peux pas visser directement dans le plancher :/ si tu mets du médium t'es obligé de faire un cadre en bois reprit sur les poutres :x
La mousse expansive risque de se craqueler quand tu vas marcher à l'étage :x
Non ça reste assez souple ;)
rodolpher
Kéké a écrit : Flexible je n'irais pas jusque la mais ca se travaille et à confirmer mais ca doit se peindre.
Bon visiblement ça se peint mais pour la fléxibilité j'ai de gros doutes. Pour en avoir viré des longerons ça casse plutot bien :P
C'est quand même 1cm de débattement. Que ça travaille un peu je veux bien mais je crois pas que ça le fasse pour autant
même avec l'enduit ?
Nan avec l'enduit c'est clair que ça fissure ;)
Mais sans, c'est flex :)
rodolpher
Bon c'est déjà moins cher que le mastic parcequ'on vide moins la cartouche mais je suis preneur pour d'autres idées (déjà merci guirk4L ;) )
Taz 66
Message par Taz 66 »
pourquoi ne pas faire des etresillons (entretoises) en bois de la meme retombé que t'est solives, que tu place entre tes solives.
je serais d'avis de fixer une plainte en bois sur le plancher et ne pas la fixer aux quart de coquilles pour les laisser glisser le long des coquilles
