[Plancher]trous dans le plancher que faire
lioneldu40
- philgood
Pour Corentin
Tu aurais pu préciser que les meilleurs Tig sont ceux originaires du Bengale
Pour Lionel : j'ai acheté recemment un demi plancher avant chez MRP ,ça se mets bien en place , il n'y a plus qu'à souder .
Sinon pour les bons bricoleurs ( mais les bons hein !) vous pouvez souder une plaque d'alu sous le plancher , mais pour ça il faut se rapprocher ( pas trop quand même ) de GOGO 4l qui maitrise parfaitement la technique :ù$:
Phil
Phil
Attila
C'est de l'humour Micka, car phil aime bien GOGOphilgood a écrit :
Sinon pour les bons bricoleurs ( mais les bons hein !) vous pouvez souder une plaque d'alu sous le plancher , mais pour ça il faut se rapprocher ( pas trop quand même ) de GOGO 4l qui maitrise parfaitement la technique :ù$:![]()
Phil
alexis25
lioneldu40
vandesteenes
Sur ma F6 j'avais également deux trous sur le plancher coté conducteur et des piqures de rouilles un peu partout. J'ai donc effectué une découpe de la tôle au disque à tronçonner (il faut enlever un maximum de tôle déjà rouillé). Ensuite j'ai placé deux grandes bandes d'acier (épaisseur 1mm) de largeur 520mm et longueur 1200mm, l'une à l'intérieur (en faisant préalablement une découpe en forme de trapèze afin d'échapper la partie rentrante du bloc moteur) et l'autre à l'extérieur sous la voiture (entre les barres de torsion et le plancher). J'ai ensuite soudé les bandes au MIG par points car en effet la tôle du châssis à tendance à facilement percer.
Quleques photos sont disponibles sur notre site : http://www.cars-elles-4l.sitew.com/#Presentation.A Site Web (dans la partie préparation).
lioneldu40
Re: [Plancher]trous dans le plancher que faire
bonjour a tous que que pensez vous de la fibre de verre pour cacher ou fermer un trou dans le plancher merci
cache misère, rien de plus, rien de moins. cela ne stoppera pas la rouille, donc pas une bonne solution.lioneldu40 a écrit :bonjour a tous que que pensez vous de la fibre de verre pour cacher ou fermer un trou dans le plancher merci
de plus, ce n'est pas aussi solide que de la tôle de plancher.
