[RECHERCHE] écrous Rivklé étanches
philgood
Message par philgood »
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ............
Phil
Message par yann »
Je ne suis pas surpris des tarifs !!
gaill ou
Message par gaill ou »
philgood a écrit :Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ............
Phil
Du coup je vais faire comme toi, un joint entre l'écrou et la tôle et de la loctite ou du silicone dans la vis.
Pour le joint, plutôt un torique ou un plat en caoutchouc?
Ozhora
Message par Ozhora »
Si tu regardes les étanchéités ils sont tous IP X7 (quasi le top car maximum à 8 => Immersion sous marine en eau de mer pour le 8) sauf le Sealcote qui est IP X4 et suivant des test en condition réelles peut devenir au mieux IPX7
Le premier modèle avec joint torique n'est ni plus ni moins que le montage de phil ;)
gaill ou
Ok, merci pour tes conseils :super:
je vais utiliser la solution de Phil avec le joint torique.
je penses que le sujet peut être fermé vu qu'une solution efficace a été proposée et testée (celle de phil).
makaloway
Message par makaloway »
On va pas le fermé car si des personnes veulent poster des questions ou une nouvelles sorte d'écrou :mrgreen: et au pire tu pourra nous faire voir ce que tu as fait avec!! :hehe:
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
