[Jante] que mettre avec des ailes larges
atlanticus
Message par atlanticus »
perso je te deconseille fortement d'utiliser des elargisseurs ou tu conserve l'usage de tes moyeu pour fixer tes roue ,sa oblige a utiliser des gougeon plus long ou a limiter l'usage des filets et si tu regarde sur internet tu decouvrira beaucoup de gars qui se sont fait doubler par leur jante
perso 2 je suis entrains d'etudier une technique pas tros couteuse pour pouvoir
passer en 4x100 et comme sa on pourra meme monter des jante alu de chez norauto :P mais il y a beaucoup de solution possible mais il faut les moyen de les realiser dés que j'ai quelque chose je vous informe
mermoz
Message par mermoz »
atlanticus a écrit : perso je te deconseille fortement d'utiliser des elargisseurs ou tu conserve l'usage de tes moyeu pour fixer tes roue ,sa oblige a utiliser des gougeon plus long ou a limiter l'usage des filets et si tu regarde sur internet tu decouvrira beaucoup de gars qui se sont fait doubler par leur jante
mhhh le je suis curieux
mermoz
euh sinon a part les jantes de jp4 , aucune autre jante ferai l affaire style gotti ou autre etant plus facile a trouver :ph34r:
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
mermoz a écrit :perso 2 je suis entrains d'etudier une technique pas tros couteuse pour pouvoir
passer en 4x100 et comme sa on pourra meme monter des jante alu de chez norauto :P mais il y a beaucoup de solution possible mais il faut les moyen de les realiser.
pour la réalisation si tu as des plans moi j'ai a dispositin un tour et une fraiseuse cn et une electroérosion a fils. voila. :P
Message par Kéké »
Avec des alpines qui n'ont pas de deport ca faisait bien, cf la galerie de Carlito92.
Alors trouve toi une paire de jantes en 5,5x13 et voila l'affaire est réglé.
( Alpine Turbo/ Atmo, GOTTI, Delta mics,... )
;) Kévin
atlanticus
pour les plans si sa vous interresses je peux en fournir un que j'ai realise par contre il faut du rond de 160mm
clem92
Message par clem92 »
sinon les r5 lauréate turbo/alpine coupe (la marque s'est fregate) se trouvent toujours en neuf chez renault pour moin de 130€ dispo en 48H
slooptoot
Message par slooptoot »
Les 4 ?? Si c'est ça, fonce.
si c'est de R5 alpine coupe c'est mort, ça passe pas...
c'est l'entraxe R8 en coupe
mermoz
dites au hasard vous ne sauriez pas se qu a mis carlito en taille de pneu :D
