[MOTEUR] prolème réglage moteur
bonjour DDE78, les symptômes que tu décris sont de toute évidence liés à un mauvais réglage de carburation , et peut-être un réglage d'avance à revoir si le moteur est poussif en montée de régime sur des accélérations franches quand tu tourne à la main le papillon des gaz.
un autre truc peux ausi jouer sur l'apparition de fumées : le filtre à air. il est propre ?
+ les bougies sont à 0.6 - 0.7 mm d'écartement ?
si tu as des bougies neuves tu peux essayer de les remplacer.
je suis du même avis, faut tourner un moment avec une huile propre pour bien pour bien "re-roder" l'ensemble. idem avec purge + rincage du circuit de refroidissement à remplir à neuf.
un truc vite oublié aussi : purge de freins.
pour la vis de richesse tu peux essayer en serrant à fond puis désserrer d'un tour 1/2. il y a un un joint sur cette vis, huile le un peu
