[Mano]sonde pression huile sur 1100
lastiqueur
Message par lastiqueur »
nan je plaisante
Ibex
Message par Ibex »
Alors une sonde pression ça sert à detecté les fuites, c'est ça?
Et une sonde temperature alors?
Qu'est ce qu'il y a d'autre comme sonde et à quoi servent t'ils?
merci
>>> Alex
Ibex
Message par Ibex »
ne vous précipitez sutout pas pour me répondre :D
>>> Alex
Ibex
Message par Ibex »
merci pour la réponse )=
>>> Alex
equipage70
Message par equipage70 »
es ce qu'il y a quelqu'un qui aurai une photo du beau travail qu'il a effectué pour mettre sa sonde par hasard?
merci!!
B)
Diblou
Message par Diblou »
:o Wouo ça m'étonne que personne n'ai trouvé le trou de la sonde du pressostat d'huile pour le 1108 !! il est à gauche du filtre à huile et je crois que mèmes les modèles qui n'ont pas la sonde ont quand mème le trou percé avec une vis dedans ...
shai
Message par shai »
Diblou a écrit : :o Wouo ça m'étonne que personne n'ai trouvé le trou de la sonde du pressostat d'huile pour le 1108 !! il est à gauche du filtre à huile et je crois que mèmes les modèles qui n'ont pas la sonde ont quand mème le trou percé avec une vis dedans ...
Effectivement ... sauf sur certains moteurs ;)
Mais comme tu le dis, en fonction des moteurs, le trou est effectivement a gauche du filtre a huile, ou a droite de la pompe à huile ... mais certains moteurs d'alpin n'ont AUCUN de ces 2 trous ...
A voir donc en fonction des modèles de moteur !
++ JC
slooptoot
Message par slooptoot »
Bonjour à tous,
Il existe une autre solution, mettre un tripleur à la sortie du manocontact. Cela permet de visser le manocontact, le thermomètre et le manomètre.
http://www.ultratuning.com/fr/produit-4 ... huile.html http://www.ultratuning.com/fr/produit-4 ... huile.html
vlad
Message par vlad »
hello....
et ou faut il fixer la sonde de pression d'huile sur un petit moteur...???
merki!
El_chamo
Message par El_chamo »
c'est pas mal ce systeme de tripleur dommage que je ne l'ai pas vu avant
