[ALLUMAGE] bougie ...
Shum19
Message par Shum19 »
J'ai fait une petite faute : * Attention : Sur Renault << 4 GTL >> (R 1128), depuis le n° de fabrication 89 155, le moteur reçoit des modifications portant sur l'arbre à cames, la carburation et l'allumage et prend l'appelation 688 D7 12. Les autres caractéristiques sont inchangées.
Donc avant le n°89 155 les R4 GTL ont le type moteur 688.12 puis 688 D7 12 et pour les F6 le type moteur est 688.11 ;)
durango
Message par durango »
plus simplement, en présence d'explosions dans le pot en déceleration, le melange du ralenti est trop pauvre (ou peut être une prise d'air...).
Sinon ça peut être une soupape grillée.
ce qui est certain, c'est qu'il faut eviter les explosions car c'est destructeur pour le moteur au bout d'un certain temps.
Message par xscal »
les explosions etaient du a une bougie morte ...
donc pas evitable, sauf rester tout le temps sur l accélérateur ...
et freiner, débrayer et accélérer en mm temps .... ben j y etai pas arrivé :/
Shum19
xscal a écrit : les explosions etaient du a une bougie morte ...
C'est un talon-pointe ça ;)
Pas facile d'ailleurs, j'en suis qu'au double débrayage :)
Sinon j'ai une question, est-ce que des bougies NGK BP6HS se monte bien sur le 1108 de ma GTL de '91? Si quelqu'un a ce type de bougies, merci d'éclairer ma lanterne :P
supmec4L
Message par supmec4L »
Sinon en bougies pas males tu as les bosch super 4, (qui ont 4 électrodes), elles marchent pas mal, sur Oscaro tu les trouveras : BOSCH : 0 242 232 506
elles vont sur les C1E et les 688 D7 12.
Shum19
supmec4L a écrit : Sinon en bougies pas males tu as les bosch super 4, (qui ont 4 électrodes), elles marchent pas mal, sur Oscaro tu les trouveras : BOSCH : 0 242 232 506
Merci de ta réponse ;)
Donc finalement j'ai ma réponse à ma question depuis que j'ai ma 4L sous la main :P
En démontant mes bougies, je me suis retrouvé avec le même modèle que celle que j'ai acheté.
Donc pour tout le monde : les NGK BP6HS se montent sur le 1108 de la GTL. ;)
exploder
Message par exploder »
oui je viens d'acheter les même aujourd'hui
j'ai pensé à ta demande cette aprem et j'ai en effet 4 bougie NGK avec la même référence en stock pour moteur 1108 cm3 donc c'est bon :D
Shum19
Ah ok merci Chico c'est sympa ;)
