bébertrell
Messages : 1354 Enregistré le : 06 nov. 2009, 22:25
Type(s) de voiture(s) : F6 R2073 de1884 | R4 R1123 de 1984 | R4 R1120 de 1963 | 4CV R1062 Sport de 1955
Contact :
Message
par bébertrell » 06 mars 2010, 22:30
Pas mal la technique, faut oser mais pourquoi pas :-° :-°
Messages : 5045 Enregistré le : 23 mai 2008, 03:55
Type(s) de voiture(s) : R4 GTX
Ecole/Professions : ISEG Communication
Contact :
Message
par stilgart » 07 mars 2010, 00:25
faut mettre un peu de graisse aussi autour des bords de la jante
+1 pour mettre juste de la pression puis degonfler a la pression voulu par contre te dire combien aucune idée !
J.R
Messages : 3217 Enregistré le : 05 avr. 2008, 11:07
Award : Membre ayant le plus bel esprit "raid" (2011)
Contact :
Message
par J.R » 07 mars 2010, 08:13
Attention
Le montage à la graisse doit s'effectuer avec un lubrifiant spécifique
Si utilisation à la graisse tradi cette dernière bouffe le caoutchouc qui compose le pneumatique même si à ce jour dans la composition d'un pneu il n'y en a plus beaucoup
Pour le montage avec une chambre c'est interdit avec une jante tubeless et autorisé avec une jante type tube
grandlaurent
Messages : 1366 Enregistré le : 04 juil. 2007, 16:06
Award : Membre le plus démerdard (2008)
Type(s) de voiture(s) : F6 Sinpar, 1x GTL, Base 6V 1970, F4 GPL, F6 GPL, F4 billancourt
Contact :
Message
par grandlaurent » 07 mars 2010, 08:33
quand je fais çà, j'applique un mélange eau / produit vaisselle : ça va bien docteur ?
Messages : 2366 Enregistré le : 30 oct. 2008, 18:44
Type(s) de voiture(s) : R4 Savane 1400TS - VW Cox 1303 - R4 Clan
Ecole/Professions : ENSAM
Contact :
Message
par lukebr » 07 mars 2010, 13:21
J.R a écrit : Pour le montage avec une chambre c'est interdit avec une jante tubeless et autorisé avec une jante type tube
merci pour l'info,
tu confirme que ce sont des jantes tube ?
fin du HS :ph34r:
J.R
Contact :
Message
par J.R » 07 mars 2010, 14:02
oui ce sont des jantes tube type donc chambre ok
