[MOTEUR] Modif et montage de moteur R5 Auto
Attila
Message par Attila »
Bonsoir
sur mon moteur avant de mettre un arbre à cames de TS, j'avait un R5 TX boite automatique et j'avait fait deux poulies en allu et il y avait juste un souci de gorge sur une et elle me bouffée les courroies
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 670ij.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/706/17419241.jpg/ Image
rodolpher a écrit : Plutot original comme montage mais c'est vrai qu'a 60-80€ ... si on refait le moteur complet autant retaillé l'arbre directement.
même retailler l'AAC c'est pas forcément utile sur un 1400 car il est identique (niveau ouverture des soupapes) à un AAC de R4 GTL
sur un 1300 je sais pas
avec un peu d'explication en image, ca va tout de suite mieux ;)
après pour l'utilité, le prix et tout, ça reste discutable, mais l'idée et la proposition sont à noter ;)
Message par yann »
sa a le mérite de permette le montage d'un moteur auto pour des mecs qui ne sont pas capable de changer un aac eux meme... moi par ex comme je n'ai jamais essayé!
takata6
Message par takata6 »
yann a écrit : sa a le mérite de permette le montage d'un moteur auto pour des mecs qui ne sont pas capable de changer un aac eux meme... moi par ex comme je n'ai jamais essayé!
oué c'est surtout que les 1400 auto ont souvent très peu de km, c'est rarement nécessaire de les refaire !
Au total hors taff d'ouverture et refermeture du bloc, je suis pas sur que ce soit + économique de faire rectifier un AAC (couper et tarauder) contre les 60/70 eur d'une poulie plug&play ;)
Message par xscal »
la le soucis c'est quand meme si tu casse une courroie :D
Attila
xscal a écrit :la le soucis c'est quand meme si tu casse une courroie :D
Bonjour
Pourquoi :o la courroie passe entre la poulie et la cloche d'embrayage ,enfin sur mon montage :-°
rod5catcat
Message par rod5catcat »
perso j'ai préféré retailler l'AAC ce qui mes revenu à 50€ et pour l'extraire on est pas obliger de déculassé moi je ne l'ai pas fais vu le très faible kilométrage de mon moteur automatique.
visaman
Message par visaman »
Cette solution convient très bien aux bricoleurx du dimanche comme moi qui ne veulent pas s emmancher dans de la grosse méca
avec cette poulie c'est réglé en 10 min montre en main
en réponse a attila pas d'usure de la courroie car on reprend les cote de la gorge dune poulie de r4 et la poulie est usiné avec une tourneuse numérique la marge d'erreur et très faible
Message par Micka52 »
Que ce soit un tour CN ou traditionnel, il n'y aura guère de différence au niveau précision. C'est plutôt que si les côtés n'ont pas la bonne inclinaison, la courroie ne va pas aimer.
Sinon, sur mon moteur, j'ai changé l'AAC en à peine 1/2 heure, sans déculasser. Il faut juste démonter la rampe de culbuteurs et retourner le moteur pour pouvoir sortir et rentrer l'AAC.
