On s'amuse un peu... ^^ (c'était lors de notre premier week-end prépa)
Vous avez certainement du essayé de faire trouné votre 4L en mode échappement libre ??!! ^^
Mais qu'en pensé vous sur mon proto R6 PickUp ?
J'adore tout particuliairement le petit clapé type tracteur :wub:
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Video -> http://www.youtube.com/watch?v=YTc0uFExvAc 4L sound !
[4LT] "Les Geckos 572"
GeckoYo
GeckoYo
Pour le coupe circuit il faut monter une éspèce de résistance qui décharge le courrant qui vient de l'alternateur, afin que lorsque tu coupes le coupe circuit que le moteur s'arrête.GeckoYo a écrit : On a pu enfin récupérer la filtration parfaite !!
Un filtre à air à bain d'huile, récup sur un tracteur :blink: (et Renault tant qu'à faire)
Pour ceux qui ne conaisse pas le principe : L'air descent par le conduit central, et remonte par le grillage qui l'entoure pour gagner la sortie latérale. Le fond du filtre est remplit d'huile, ce qui absorbe les particules de sable/poussière contenu dans l'air.
Pour avoir le niveau d'huile, il est nécessaire d'avoir le filtre droit. Pour cela, je fait une petite fixe avec des toles de récup, un morceaux de bois et deux équerres.
- Les équerres sont pour rigidifier la fixe
- le bois est pour décaler le filtre afin que le fond ne touche pas la carrosserie, et que l'on puisse sortir le fond et remplacer l'huile.
- et enfin, une tole à l'intérieur, pour rigidifier également le tout.
Un coup de peinture et ca donne ca :
:wub:
:wub: J'adore !! :wub:
La bobine à été déplacé pour faciliter l'accès au réservoir en dessous.
La liaison avec le filtre d'origine est réaliser à l'aide d'un coude PVC, la durite d'air d'origine (pile poil la bonne longueur), le tout scotché pour bien isoler.
Remarquez le joint sur la boite à air d'origine pour isoler, c'est un joint de porte![]()
Assez fier du montage :wub:
Il ne manquerait plus qu'un snorkel ! (on véra si on à le temps...)
GeckoYo
GeckoYo
pour l'echappement libre la meme que xscal .... c'est cool pour faire le con ... mais des que tu doit rouler un peu plus c'est infernal... a la fin tu apuie meme plus sur l'accelerateur pour preserver tes oreilles !!!!!
profité bien de la dune ... pour avoir fait tilllate j'en ai souvent entendu parler notament avec le festival electromind !!! faut un jour que j'y fasse un tour ...
GeckoYo
