c est pas le même jaune
[sinparisation] marsu en 4 roues ! ...
samuel
grandlaurent
je dirais oui et non.xscal a écrit : ca y es tu a fait une erreur !!!!!!!!!
c est pas le même jaune![]()
non pas d'erreur parce que c'est la même peinture, mais en fait oui parceque je ne suis pas allé chercher les pigments au fond du bidon en remuant suffisemment !
:blink:
<!--QuoteBegin-samuel+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (samuel)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
Mais au fait tu en a combien de trelle en plus de ta jaune (on peut en voir deux autres sur tes photos....) Tu en fais collection??[/quote]
perso j'en ai 2, ma F6 et la mamie bleue que j'ai présenté il y a peu sur le forum.
la safari est à ma soeur Cyndie et la bleue (une sixties en mauvais état) est à winnilourson
mais tu as raison Samuel, les trelles dans notre jardin çà pousse comme du chiendent !
grandlaurent
Une semaine digne d'un rythme Stakanovien et malgré tout insuffisante pour aboutir à une voiture complètement roulante.
Une grande satisfaction tout de même : avoir fini l'installation du kit Sinpar et juger sur pièce des refabrications diverses…
L'instant fatidique de la mise en place du support principal d'arbre de transmission est arrivé : placement impeccable, c'est de bonne augure.
s'est suivie une mise en place de l'arbre principal idéale avec un calage quasiment intuitif – ouf ! les côtes étaient justes…
un détail que j'avais bien vu a la sortie du différentiel de boite de vitesses, un cardan dernière génération à réceptacle triangulaire des rotules avait été franchement « usiné » à chaque sommet du « triangle » au croisement avec le renvoi d'arbre de transmission pour les roues arrière.
J'avais mis cela sur le compte d'une usure généralisée, mais ce n'était pas le seul paramètre !
Du coup, j'ai utilisé une paire de cardans à réceptacle rond qui laisse le passage franc à l'arbre de transmission.
Je bénis la voiture donneuse d'organes qui m'a permis d'avoir cette rareté, malgré 3 soufflets remplacés sur les 4 de cette paire de cardans.
un peu plus tard dans la semaine et quand la météo l'a permis, les jantes rapidement décapées et nettoyées ont été peintes
côté piste…
côté route !
au séchage
le temps était venu de déposer l'existant
moins de photos pour la suite, priorité à l'avancée d'opérations connues (ou presque) de tous.
Néanmoins, une pièce cassée au démontage qui manque au remontage : la butée d'accroche pour le répartiteur de freinage arrière.
Souci de courte durée après la refabrication en laiton, usure oblige.
les bras prêt à la pose
en attente du pont…
et après le pont.
un remplissage en huile peu conventionnel pour la boite de vitesses par le couvercle, dû au peu d'accessibilité du bouchon de remplissage.
et… grosse surprise ! l'huile descend en filet !?
après de gros doutes et un moment de découragement, une inspection de détail révèlera…
…une vis oubliée !
et donc, nouveau remplissage.
la console en place et des leviers du plus bel aspect.
détails des dessous de la dame…
nouvelle liaison totalement anticorrosion et d'un seul tenant entre le réservoir d'essence et le tube d'origine
idem pour le retour de trop plein du réservoir d'essence si spécifique aux sinpar !
il me tarde de voir rouler la bête, mais je continuerais à jouer la fiabilité qui demande malgré tout un peu de temps.
côté piste…
côté route !
au séchage
en attente du pont…
et après le pont.
…une vis oubliée !
mathlo82
grandlaurent
cardan rond, je prend !petibonohm a écrit : Jolie remontage G.Laurent
Pour le cardan avant, j'en ai un "rond" si tu veux, ils sont comme ça en Espagne apparemment.
je te le troque contre un triangle si tu veux, pas de problèmes
c'est toujours mieux d'avoir de la pièce.
dis moi juste comment on fait pour l'échange / sera-tu à thenay au 4L international en juillet ?
<!--QuoteBegin-mathlo+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (mathlo)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Comme tu le sais, je serais normalement parmi vous cet été, et je me demandais, si tu gardais la plaque de protection sinpar d'origine ou une, faite "maison"?
et le pont, tu va le protéger?
[/quote]
j'ai les plaques sinpar d'origine, avant et réservoir.
je n'ai pas encore décidé quelle plaque je pose à l'avant (celle que j'utilisais jusqu'à maintenant ou la vraie sinpar)
par contre pour le réservoir, c'est tout vu : sinpar.
pour le pont, j'attend un peu de fiabiliser l'ensemble et je verrais après
attention si tu commence, c'est du gros boulot qui prend du temps ! :-°
Le soufflet intérieur est à changé mais il est bon. Je t'apporterai ça au 4L Inter'grandlaurent a écrit :cardan rond, je prend !petibonohm a écrit : Jolie remontage G.Laurent
grandlaurent
top, merci encore.petibonohm a écrit :Le soufflet intérieur est à changé mais il est bon. Je t'apporterai ça au 4L Inter'grandlaurent a écrit :cardan rond, je prend !petibonohm a écrit : Jolie remontage G.Laurent
mets le bien de côté !
