Re: [Prés] Rodeo4 1976, mi-auto mi-LS |The Eagle Has Landed
les ailes AR ont l'air OK mais il faudra tout refaire je pense ...
enfin bon, l'hiver arrive donc elle va retourner au garage, éventuellement passer son CT quand j'aurai pu arranger l'electricité et étanchéifier l'echappement,
le 2eme corps est pas aussi violent que je le voudrais donc il faudra aussi changer des trucs là-dedans,
et elle sera prête pour le printemps :)
en attendant, j'ai quelques accessoires pour la prelude! :D
yay! des news!!
j'ai fait un topic ici:
viewtopic.php?f=28&p=458593
le moteur tourne bien, le carbu semble pas mal sur le premier corps, mais le 2eme semble étouffer le moteur, cependant comme je suis en rodage je n'essaie pas de monter dans les tours alors on verra après ,
par contre, ouille l'electricité! tout marchait avant la panne, mais maintenant, plus rien ne marche,
les clignotants marchent uniquement si je n'ai pas les phares ou veilleuses allumées, dans ce cas, le cligno ARG rest e allumé et seuls les clignos à droite marche, les warnings par contre ne marchent qu'à gauche, donc gros bordel dans l'electricité, et pourtant j'ai révisé le bouton warning
et comme elle a été manouchée par l'ancien proprio, j'ai du mal à voir de quelle année est le faisceau, donc je vais le refaire en suivant les plans de 1976, le millésime de la caisse :p
mais les schémas d'origine ont l'air........ enfin je sais pas,
POURQUOI le contacteur de stop et la ventilation d'habitacle doivent-ils être branchés sur le bouton de warnings?! :|
j'ai pas fini de galérer sur ce truc je sens
ô que c'est joli tout ça :
petite réparation provisoire:
plus de fil :p
(celui qui pendouille au milieu est celui de mon éclairage de boites à gants
prêt à greffer:
faisceau complet de 1982
et demain on remonte tout ça, et normalement j'aurai un faisceau avec zero manouchage :green:
ensuite CT, et elle peut rouler le temps de m'attaquer aux plus gros travaux que j'ai à faire sur la prelude, et sur mon vieux châssis qui prend la poussière dans le garage .....
bon, l'electricité est bonne!!!!
j'ai plus qu'à remonter le TDB etc, mais tant que j'y suis, je l'ai ramené dedans, et je bosse sur mes manos.....
ceci est une petite enceinte, prime des 3suisses ou de jesais plus quoi ....
et maintenant c'est un habillage de mano :D
et ça tombe bien, y'en à 2 :
ça va, y'à pas trop de jeu :D
reste à fixer derrière, mais ça s'annonce pas mal :)
journée menuiserie!
je suis pas peu fiere de mes biseaux :p
eeeeeeeeeet....
tadaaaaaaaa
dedans
nouveau tuyau de chauffage, qui évite la bielette au lieu de forcer dessus!
rallonge de commande d'accel, au passage j'ai carrément changé la pédale tant que j'y étais !
avec la rallonge, je peux utiliser toute la course du weber :)
le ressort de rappel que j'ai dû changer pour avoir la tension minimum qui permet de ne pas tirer sur le petit ressort que l'on voit sur la gauche; en appuyant à fond sur la pédale il avait tendance à amortir au lieu de tirer sur les derniers millimètres du carbu
manos qui briiiillent!
branchés sur un connecteur p4 piqué sur une carte mère :D (ce sera moins chiant à démonter comme ça)
l'énorme sono
plus de câbles sous la colone! ça fait plus propre :)
boite à fusibles accessoires :)
reste à nettoyer quelques câbles et voila :)
parallèlement,
une ampoule p45t, un adapteur p45t vers h4 , et une ampoule h4..
j'avais 2 de ces adapteurs commerciaux , mais j'en ai paumé un dans le crash qui à valu à la caisse sa balafre sur l'aile droite, je ne l'ai jamais retrouvé sur place, ni le cerclage de phare....
et ça court pas les rues aujourd'hui, donc il est temps de le refaire
hop, une ampoule massacrée,
et voila le résultat,
ainsi l'ampoule sera à la bonne place dans le phare :)
Ca ne va pas être pratique de conduire avec ta sono coincé entre les genoux! :D
Très sympa sinon toutes ces petites modifs! :) . les ampoules ça fait un baille que je me dis qu'il faudrait que je m'y colle, mais bon avec ce que j'ai monté niveau LP et AB.... :P
356
Message par 356 »
pour les ampoules on trouve cela en neuf et meme des ampoule h4 avec culots code européen
l'adapteur neuf, ben c'est ce que j'avais avant, et bien sûr celui qui m'a servi de modèle,mais j'en ai pas retrouvé sauf un modèle en plastique sur ebay ... si t'as un lien pour du metal je prends :D
après wep y'à des ampoules "modernes" en p45t mais j'aime pouvoir acheter n'importe quelle H4 n'importe où (avec une preference pour les philips xtreme vision :D)
après, en ce moment, frustration, parce que je m'absente 2 semaines vendredi prochain, donc j'attends de revenir pour passer le CT etc pour ne pas gaspiller 2 semaines en cas de contre-visite ,
je crains que l'échappement ne soit pas super étanche (au niveau du raccord du silencieux) mais comme c'est du provisoire j'aime autant éviter de perdre du temps dessus (si ça fuit trop pour le CT je le souderai :p )
sachant que je fais "vite" rouler la rodeo pour pouvoir faire des travaux châssis sur la prelude, après quoi il faudra que je me remette au custom :D
au niveau des news, j'ai pété un cabochon de feu AR, en essayant de sortir une vis pourrie (et mettre de l'inox à la place)
ces cabochons sont de provenance estafette, y'à pas ça chez cipere ou mrp, MAIS j'en ai trouvé 2 neufs sur leboncoin,
j'ecris au vendeur, qui me donne un prix FDP inclus, je lui dis ok pour le tarif
le lendemain, je reçois un mail:
-"bjr je n'est toujour pas recu votre cheque est ce que vous me les prenez?"
je lui réponds
"bonjour je n'ai toujours pas vos coordonnées, oui je les prends mais il me faut savoir ou envoyer le chèque ;)
(et également laisser 24 à 72 heures à la poste pour l'acheminer ;) )"
je lui envoie donc le chèque le 7 mai , avant la levée, mais veille du jeudi férié...
et AUJOURD'HUI dimanche 11 je reçois un mail :
-"bjr toujour pas recu votre cheque."
je me retiens, mais j'ai vraiment envie de lui envoyer chaque jour de la semaine à venir "bjr je n'ai toujours pas recu vos cabochons" :|
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Ton poste vient d'ou?
Ce genre de matos m'interesse
Trt
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 1 invité
