OK, tous les gens a qui j'ai demandé m'ont dit de le poser comme sur la photo, cela me fait moins de boulot que prévu et pour avoir une bonne étanchéité mieux vaut ne pas toucher au TO je pense. Oui je pense que le TO doit être sympa a rouler :-)
Chez planète moteur, l'ensemble chemises / pistons c'est 380 TTC pour ceux que ca intéresse.
Les miens je les ai commandé a 112C qui connais quelqu'un 300TTC (les infos sur son titino).
Mecaparts me reprends mes pièces sans problèmes, avec remboursement, donc ca s'arrange de ce coté.
4L GTL devient TX
Re: 4L GTL devient TX
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
C'est une fissure ou un mini poil de c** entre les 2 sièges de soupape ? :shock:
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
C'est une légère fissure, et il y a la même sur 3 chambres.
J'ai vu sur ce forum et sur d'autres également que sur ce type de moteurs cela n'était pas forcément grave.
- Ecole/Professions : INSA
J'ai envie de dire ... oui et non !gaill ou a écrit :C'est une légère fissure, et il y a la même sur 3 chambres.
Si la fissure s'aggrave, tu auras ta compression qui passera derrière tes sièges de soupapes ...
Sinon faut faire quoi? Ressouder et refaire les sièges de soupapes?
Tu peut le faire remplacé
perso, je ferais le nécessaire.
Faire remplacer quoi? C'est la culasse qui est fissurée.
pour réparer, il faudrait extraire les deux sièges, recharger la culasse au tig, retailler les assises des siège, en remonter des neufs et les rectifier, tout ça pour une petite fissure ou il n'y a même pas de passage d'eau et si tu veux vraiment être tranquille, vaut mieux trouver une autre culasse, cela te reviendra moins cher.
J'ai tout refait ma culasse pensant que c'était pas trop grave!!!
De toute façon j'ai pas d'autre culasse et celle là est toute prête maintenant, donc je vais la monter en l'état et je surveillerai mes compressions (qui n'étaient pas si mauvaises que ça). Au pire je la changerai plus tard.
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL '87/R5 TL 1984
Elles ont presque toutes cette fissure, ce n'est pas grave
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
www.gekkoil.com
