quel est l'interet qu ils soit compatible led et normaux?
Ozhora a écrit :
On perd juste le petit cable blanc du relais actuel (il sert juste pour le voyant mais possible de récupérer l'infos sur d'autres cables)
ca signifie que tu n 'as plus la lumiere sur le tdb mais tu as encore le son du cligno?
d'ailleurs y a pas mieux de le rendre plus doux ce son
L'intérêt est que si jamais tu veux rester en feux normaux ou que tu veux y repasser (CT par exemple) bah tu peux sans changer la centrale
Pour récupérer le signal (donc le voyant) il faudra intervenir directement sur le faisceau (pas d'inquiétudes je vous ferais une notice)
Pour le son ça dépend directement du relais (j'ai 3 relais mécaniques chez moi et aucun ne fait le même bruit). Pour les électroniques je ne sais même pas si il y en aura un de bruit !
Et voila un petit comparo entre les leds blanches et les leds oranges :
Je pense rajouter une ligne de orange pour avoir plus de puissance lumineuse mais faut déjà que je présente tout ça dans le bloc pour voir le rendu avec deux lignes
EDIT : le module marche aussi en immersion complète (bon même si ça aime pas trop a cause de la rouille)
La preuve :
