[SCM 2012] Nikita
Papy tu as de la chance de pas être partie au SC avec .
Message par yann »
non il fait le mien en prem's! je l'ai complimenté avant toi!!
yoyo
Message par yoyo »
Je suis d'accord avec toi Bear une voiture c'est fait pour rouler !!
Sympa le tableau de bord.
@Stil / SI, pas branché ..... mais savoir qu'il n'y a plus de liquide ne me rendra pas mes freins dans l'urgence ..... et refaire le plein tous les 10kms .... :-°
@Gogo / Yess..... c'est ce que je me suis dit aussi .... comme quoi, il faut rouler avant de partir làa bas (ou ailleurs).
@Yann / C'est vrai, t'étais "un" des 1ers ..... mais c'est pas difficile à faire bande de fainéants ^^
@Yoyo / Merci à toi aussi pour le tabord ...... demandes les plans à Yann et Ertia pour le tien :D
non c'est sur que ca rendra pas les freins d'avoir une lumiere qui s'allume mais ca previens qu'il y a un probleme ...
tout est bien qui fini bien c'est ca le plus important ! (d'ou l'interet de mettre plein de flexible AVIA ! mais bon meme avec de l'AVIA on peux avoir des problemes ....)
Quelqu'un connait ces références (sonde d'huile trouvée sur une Fulvia) ???
A quoi ca sert et jusqu'où ça donne des indications ...... merci
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
ce genre de sonde donne la pression sur un port et gere le voyant sur le 2e port.
au multimetre, tu mesures là où moteur arreté tu as un court-circuit à la masse (moins de 10 ohm) c'est le port "voyant"
tu peux aussi le verifier au compresseur avec de l'air comprimé.
C'est sympa d'avoir un mano d'huile. mais c'est pas à toi que j'apprendrais ça :)
Muzo_31
Ah j'oubliais, en indicateur, met en un de marque car les made in china/PRC s'usent très vite et l'indication devient rapidement la mesure de l'état d'usure du bazard chinois à 2 balles :angry:
Merci Muzo, je suppose que la broche "pression" est celle où il y a "6 BAR"....
Vais tester ça.... Pour le mano j'ai un VDO inutilisé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
