je construiS :D
Alexis j'ai mis la description à la place du lien .
gogo4l a écrit : Je remonte mon titino car je vais acheter un mig pour noël et j'ai besoin de votre aide .
Bon produit ou à éviter ???
Les postes à souder à l'arc
Poste à souder mig DECA modèle STARWIN 180E. Intensité maximum: 160 A, tension: 230 Volts.
Bobinage : Aluminium
Diamètre maximum de l'électrode (en mm) : 0.9
Accessoires fournis : Livré avec torche et accessoires pour la soudure du fil no gas.
Type de poste : Mig
Intensité maximum (en Ampère) : De 140 à 160
Ventilé : Oui
Intensité maximale (en Ampères) : 160.0
Usage : Pour la soudure de l'acier, de l'aluminium, du fer et de l'inox. Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent.
Tension (en Volts) : 230.0
Alimentation par groupe électrogène : Non
Manomètre : Non
Garantie : 1 an
Lien remplacer .
Poste à souder mig DECA modèle DECASTAR 130
Intensité maximum: 130 A, tension: 230 Volts.
Accessoires fournis : Torche de 11 mt 2 - galet d'entrainement du fil fourré no gaz 0,9 mm - pince de masse - bobine de fil fourré no gas.
Type de poste : Mig
Intensité maximum (en Ampère) : Inférieur ou égal à 140
Voir les caractéristiques détaillées
NO GAS : ce système de soudage par l'emploi d'un fil spécial fourré n'exige pas de protection de gaz. Il est indiqué pour effectuer des soudures de haute resistance et pour les opération de soudure à l'extérieur même en présence du vent.
- Utilisable avec un groupe électrogène
- Equipés avec torche DE11 mt 2, pinces de masse, bobines de fil fourré NO GAS
- Protection 16 Ampère
- Plage de réglage 90 à 130 Ampère
- Bobine de diamètre 100 mm
- Fil fourré de 0.9 mm
- Dimensions 330 x 170 x 330 mm
Poste à souder mig DECA modèle DECASTAR 135E
Intensité maximum: 120 A, tension: 230 Volts.
Consommation maximum à l'amorçage (en KW) : 2
Accessoires fournis : Pince de masse, bobine de fil fourré et masque.
Prix indicatif :
289.90 € x = 289.90 €
guir4l a écrit : Le voilà ton lien ;)
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl= Poste à souder
PTDR j'l'ai toujours pas! :D :D :D
:blink: :blink:
Pourtant moi ça marche !
Sinon ==> Site de Leroy Merlin, tappe dans la barre de recherche " poste à souder" et normalement c'est le premier ;)
bébertrell
Message par bébertrell »
gogo4l a écrit :Alexis j'ai mis la description à la place du lien .
Ok j'avais pas vu.
Bon, voila mon raisonnement, je ne suis pas spécialiste mais j'étais dans la meme position que toi il y a qq moiset j'ai pas mal lu sur le sujet dans différents forums de soudure et de resto auto.
Voici la réponse que j'ai fait à Nico (TRT) qui se posait également la question concernant le matériel de soudure "low cost".
Bien, mon avis sur le matos de grandes surfaces de bricolage ....... et bien t'en as pour ton argent pas plus.
Honnêtement, le mig de Casto (CEVAL) (idem DECA de Leroy) est celui qu'utilise Damien et il s'en sort pas trop mal mais ça n'a rien à voir avec du matos pro, les soudures ne sont pas aussi propres. Tu n'as pas de possibilité de réglage donc dans un sens c'est plus simple mais tu ne peux pas gérer la pénétration, la largeur du cordon, ....
Autre point négatif : les consommables
  • </li>
  • le fil : petites bobines de 1kg au même prix (presque) que les bobines pro de 15kg
    </li>
  • Les buses et Tubes contacts non standard (approvisionnement casto)
    </li>
  • la torche : si tu la tue, tu change de mig !
    </li>
  • Détendeur pour le gaz non compris dans le prix
    </li>
Bref tu m'as compris, le matos pro d'occase serai pour moi une meilleure alternative, pour quelques roros de plus sur LBC tu peux trouver ton bonheur (mig + détendeur + bobine + torche qui va bien).
Il faut aussi prévoir le budget GAZ :blink:
[EDIT] Je rajoute que si tu peux travailler en 3*400v c'est encore mieux
Alexis alias Bébertrell
Ben non, j'y arrive pas non plus, je l'ai trouvé en cherchant sur le site ....
Je vais peu être partir sur un castolin derby 161 .
J'ai regarder au boulot ce que je pouvais avoir à un prix raisonnable et de qualité .
Je vais surement partir sur du gys en monophasé sans gaz .
http://www.gys.fr/spip.php?page=produit ... 36&lang=fr http://www.gys.fr/spip.php?page=produit ... 36&lang=fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
