[Prés] Eq 61 retour de trophy !
c'est cool tout ça dis donc!!
et j'ai tilté tout de suite sur une photo.... Sympa l'ouvrture du capot!!!
sauf peut etre pour faire le niveau de liquide de refroidissement! lol
El Tanko
Message par El Tanko »
Oui sympa cette petite 4L!
çà tiens bien les charnières sur le côté pour le capot, T'as soudé sur quoi?
yannou
p.s: Les fils çà fait un peu voiture volée de manouches! ^^ :ph34r:
fifou36
Message par fifou36 »
le capot n'est pas soudé mais riveté avec des charniere banale ! donc pour le liquide de refroidissement en fait le capot se sort très facilement !
Oui les fils j'avais pas eu le tps mais j'avoue c'est pas classe !
El_chamo
Message par El_chamo »
ouaip bien joli cette trelle , on a pas mal de truc en commun sur nos caisse
fifou36
Encore un probleme !!!
J'ai branché sur mon tableau de bord un bouton pour declencher le ventilo si je le souhaite, jusque là rien de spéciale me direz vous ! seulement j'ai voulu branché un voyant. sans le voyant le ventilo marche avec le voyant branché en série il ne marche plus, pourquoi ???
serait-ce la résistance du voyant qui empecherait l'alimentation du ventilo ?
Rémi.
ps: en effet el_chamo pas mal de chose !
merci au fait pour les barres je vais bientôt les monter !
fifou36 a écrit : sans le voyant le ventilo marche avec le voyant branché en série il ne marche plus, pourquoi ???
ben absolument :D
il faut brancher en parallèle ;)
fifou36
Ah ben merde comment je fais alors electriquement pour avoir le voyant qui s'allume dès que le ventilo est en marche que se soit moi qui le declenche ou qu'il se declenche automatiquement ?
Message par wiggys92 »
fifou36 a écrit : Ah ben merde comment je fais alors electriquement pour avoir le voyant qui s'allume dès que le ventilo est en marche que se soit moi qui le declenche ou qu'il se declenche automatiquement ?
Bah tu le mets en parallèle :D
EDIT: déjà dit apparemment, mais c'est la solution ;)
fifou36
J'ai tenté le parallele mais ça marchait pas alors j'ai branché le voyant une borne sur le + qui arrive sur le bouton et op l'autre sur une masse et là ça marche !
Rémi.
