Pourtant sur mon carbu 28, j'avais le T sur le carbu.
[RAID] Pottoka, GTL de 1983
Qu'on soit bien d'accord, là où j'ai mis les flèches c'est prévu à l'origine pour le LDR ! Après tu fais passer des vapeurs d'huile si t'as envie mais bon....
Ensuite là où tu t'es rebranché sur la pipe, à l'origine c'est pour l'assistance au freinage...
Et puis faut que tu bouches ta "buse" sinon ça fera une prise d'air
A default de photo, dites moi plutot ce qui correspond a chaque flèches, et où ça se branche, ce sera déjà bien.
Le fleche jaune c'est la buse de l'autre coté, pres de la colone de direction, mais d'après ben, celle là faut la condamner.
La rouge a priori on ne peut pas se gourer, ca va sur le cache culbu.
Et sinon pourquoi vous monter le cache culbu de R5, y'a que la fixation du cable d'accelérateur qui diffère, et c'est pas forcement mieux, enfin je trouve.
myke33
Je suis aussi d'accord avec Ben, la flèche jaune est une dépression qui va sur le mastervac (aide au freinage).
La flèche rouge va bien sur le cache culbu
Les 2 blanches vont avec le Liquide de Refroidissement
La bleue c'est l'arrivée d'essence
et enfin la verte,je ne sais pas trop mais je pense que c'est le retour d'essence,à confirmé.
Sur la photo, t'as la flèche rouge qui va direct au cache culbu SANS le T (j'explique pourquoi après)
Le vert c'est la dépression pour l'allumeur, ça tu le branche
Les 2 blancs c'est le réchauffeur de carbu tu le branches pas
La bleu c'est bien l'arrivé d'essence.
Après sur ta pipe tu as le petit trou contre la colonne de direction qui va normalement au T mais ça tu la bouches avec une durite et une vis. Bouche bien sinon ça fait une prise d'air.
Sur la pipe toujours il te reste qu'un orifice qui par vers le haut (situé plutôt vers l'avant du moteur) ça pareil tu bouches
Pour ta flèche jaune, de tête je vois pas trop ou elle va, mais il me semble qu'il n'y a plus rien donc fait une photo de ce que tu montrais avec la flèche jaune.
