Vous avez dit vélo?
flope4
Message par flope4 »
Bah dans ce cas... le blanc ;) très classe aussi ;)
Ou pourquoi pas revenir à l'alu vernis ? Bien propre, c'est très beau :P
revolt
Message par revolt »
ben ... c'est un acier ... :P et il est pas très propre en aspect, c'est pour cela que je l'ai déja repeint
flope4
Bon :D
Bah je vote pour le blanc alors ;)
revolt
tu roules en fixie ????? :blink:
le singlespeed avec frein et roue libre, c'est déja pas mal !!!!!
nico_78
Message par nico_78 »
Je viens de découvrir ce topic et ça tombe bien, J'ai une question bête :P
J'ai changé chambres + pneus sur mon VTT (presque pas roulé avec depuis que j'ai le permis donc 6 ans :-° )
A quelle pression je dois gonfler les pneus ? :ph34r:
Merci d'avance ^^
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
environ 2 bars ou 2,5 pour un pti gabarit
ou pour rechercher plus d'adhérence.
Dans ma jeunesse je roulé presque à 1,8 sur terrain gras et j'etais pas bien gros...
Julien Abslon (the best en cross country) roule avec de faible pression il me semble genre 2 bars...
sinon si tu fais plutot de la route, tu peux monter à 3 bars ( tu roule plus vite, mais plus de chance de crever...)
nico_78
toniokiddo a écrit : environ 2 bars ou 2,5 pour un pti gabarit
Merci pour ces conseils :rouge:
FOXx
Message par FOXx »
Moi aussi j'ai une question :P
Alors voilas, je change mes vitesse avec des manettes aux guidons (à gauche pur le plateau: je pousse je monte les vitesses, je tire je les descends)
le problème est pour passer de la 2 à la 3 ...je pousse a fond et ça ne veut pas monter ???
j'ai tenter de régler le câble en le tirant plus au niveau des manettes avec la petite molette mais c'est encore pire.
Comment ça ce règle ? j'ai vue qu'il y avait deux visses sur le truc qui bouge pour décaler la chaine mais je n'ai pas osé y toucher.
Merci bien :D
PS: je penche pour un problème de fourchettes ou de Synchros B)
FOXx a écrit : Moi aussi j'ai une question  :P
Merci bien  :D
Bah normalement tu tends et tu bloques le câble en position petit plateau puis les deux petites vis ne servent qu'à affiner le réglage
PS : le truc qui bouge pour décaler la chaine s'appelle un dérailleur :P
FOXx
Message par FOXx »
Merci bien  :D
lol, dis comme ça, ça à l'air vachement simple ... mais je n'ai pas pensé à mettre en position petit plateau vue que le problème est simplement entre la deux et la trois ...
je vais aller voir ça !
