[4LT] "Les Geckos 572"
GeckoYo
Message par GeckoYo »
Ah ouai, c'est pour la t° huile...
Du coup la résolution est différente.
Il faut un adaptateur en + alors vu que c'est un filet 1/8 ??
Ca ne pose pas trop de problème le fait d'avoir ce mano ? Il n'y à vraiment pas moyen de trouver un mano de t° LR ??
Merci Ben ;)
Non c'est la même chose c'est marqué dans la description :)
GeckoYo
OK, je vais prendre ca je pense alors ;)
Il faut bien l'adaptateur 1/8 - M8x1,5 ?
la sonde est en "filet 1/8"
il faut l'adaptateur 842206-62 / M 18 x 1,5 j'crois bien
GeckoYo
Thanks a lot ! ^^
GeckoYo
Du coup, la sonde se met sur quel orifice ??
le 1 ou le 2 ?
Pour avoir la t° moteur, je pense qu"il vaut mieux être en sortie de pompe et non en entrée après refroidissement du radiateur, non ??
La sortie est bien au niveau du n°2 ??
Je préfère être sur...
Image de ma pompe :
Merci ;)
N*2
GeckoYo
Mon père m'à récupéré ca :
Avec une sonde d'R5 GTL, ca devrais le faire ?
-> http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=519181 sonde
Par contre je ne comprend pas pourquoi il y a 4 fils :
je vois la masse , l'arivé de la sonde , l'alim de l'ampoule , mais le 4ième ... ?
si la sonde est une veglia ça peut éventuellement le faire mais en général ça marche pas tip-top
le truc c'est d'essayer, je pense pas qu'on puisse avoir de certitude sans avoir essayé.
tu peux commander une sonde de R5TX (12€ par là) et tu essaye pour voir si ça colle ou pas
si ça colle pas tu peux faire en sorte que ça fonctionne en ajoutant une résistance. Dans ce cas y'a une manipulation à faire pour déterminer la valeur de la résistance et si tu la mets en serie ou en parallèle mais pour tout ça je veux pas trop m'avancer parce que je suis pas sur à 100% du résultat ^^
Sinon pour 19€ t'as le mano avec la sonde de chez Conrad... tu rajoutes 4€ et t'as l'adaptateur
