[Outils]Clé pour barre de torsion.
philgood
Message par philgood »
[QUOTE]Et au final est ce que pour la clé quelqu'un a un dessin de def. avec des cotes précises et qui pourrait être diffusé ici ? Merci!!
Oui ,en fichier DXF que je peux t'envoyer par MP si tu me donne une adresse .
Salut Philgood,
Ca m'interresse aussi les plans en DXF. Donc si tu veux bien, je t'envois mon mail par MP :)
MP envoyé :)
philgood
Mais bien sur mon cher Tonton pas de soucis , je t'enverrai ça demain dans la journée ;)
Pour info j'avais fait chiffrer la pièce , ça m'interesse de savoir à combien vous pourrez la sortir
Merci bien mon cher philou ;)
MP envoye
C'est pour garder sous le coude car j'ai pas mal de contacts donc on sais jamais, si je peux m'en faire faire une a prix tres reduit. Voir peut etre la negocier en sponsoring.
Mais si un jour j'ai une bonne adresse pour en faire j'en ferais profiter Vrally, pas de soucis
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Attila a écrit : Bonjour
Pour d'écranté ou cranté  les barres de torsion avec la clé Facom  Réf :T104B et SU25
Clé qui ne se fabrique plus.
En moins d'1heure pour les deux barres à une seule personne, et en restant cool.
Pas de démontage du train AV, juste le cache à trois vis,  dessous la voiture
Une photo d'ensemble de  la clé la clé que j'ai refais .
les éléments Pour fabriquer la clé. :
Une clé Réf :T104B
Deux tirants
Une chape
Un tube
Une tige filetée
Une noix (ou un écrou)
Un fer en cornière soudé sur le tube.
En bout de la tige filetée, j'ai soudé  une vieille douille de 19mm
Voila j'aimerais réalisé l'outil pour les barres de torsion mais j'ai besoin d'infos
Une clé Réf :T104B : ça j'ai
Deux tirants : Avec de l'acier 2mm ça ira?
Une chape : On peut trouver ça ou ? Internet ? Leroy merlin ?...
Un tube : Doit-il être fileté à l'intérieur ? Si oui ça se trouve ou ?
Une tige filetée
Un fer en cornière soudé sur le tube. : Avec de l'acier 2mm ça ira?
Enfet je comprends pas comment ça marche au niveau de la chape? ça tourne dans le vide ???
Merci d'avance :)
Re: [Outils]Clé pour barre de torsion.
+ 1 avec Ertia Claude la tige filetée par de la chape jusqu'à la douille que tu as souder ? Et le tube avec la cornière il est filetée à l'intérieur ?
Message par yann »
j'ai une autre question... la tige fileté tourne comment dans la chape? car si la chape est fileté sa ne peut pas tourner mais si la chape n'est pas fileté sa ne tient pas...
merci
Attila
Message par Attila »
Les photos ne sont pas de celle que jai fait mais le modele qui est d'origine Facom ,celle que j'ai refaite est chez mon gendre
Les deux tirants : épaisseur 5mm largeurs 25mm
La chape:tu en fais fabriquer une ,ou tu l'as fait toi même avec un lopin
Le bout de la tige fileté qui rentre dans la chape est lise
oui la tige tourne dans le vide dans la chape
Le principe de fonctionnement faut mettre la cornière sur le bord du châssis, quand tu vises la tige fileté qui et dans la noix, comme les tirants sont pris dessus , et sur la clé en se déplacent les tirants fond que la chape pousse sur le bout de la clé ,ce qui à pour but de faire pivoter la clé et tu bandes la barre et l'inverse pour le desserrage.
Message par yann »
a voila je comprends mieux le fonctionnement!
