[Prépa] Zoé
4Alpine
Message par 4Alpine »
Chouette les photos, pis le coucher de soleil :wub:
And the winner of the game "pourquoi ma trelle tourne pas rond ?" is ....... Thierry !!!!
:rouge: mais en fait, j'ai fait rien qu'à recopier une fiche méca :P En tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu rendre service, et aussi d'avoir des nouvelles de l'avancée du schmilblick ;)
Plus qu'à revoir la fixation du green, pis t'auras plus qu'à nous faire écouter tout ça :)
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Pour le green, pour le moment, il va rester comme çà pendant les vacances de noël, on verra pour étudier un système plus adapté au désert.
Pour le gasoil, on va dire que l'essence décape mieux, mais comme je suis plutôt patient et minutieux pour ce genre de chose, je préfère le gasoil qui lui lubrifie contrairement à l'essence.
Le gasoil est un peu moins cher aussi lol.
Pour un carbu, je préfère le gasoil qui va lubrifier les axes des clapets, le mécanisme du starter ...
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
T'as disqué une sinpar ? Le chassis était mort ?
Con de Drôle
Vince78 a écrit : T'as disqué une sinpar ? Le chassis était mort ?
Tu le fait exprès ? c'est çà ? c'est pour remuer le couteau dans la plaie ?? :'( :'( :'( méchant !!!
Plus sérieusement, ouais, le châssis était mort viewtopic.php?t=2021&view=findpost&p=57267 (voir photos) c'était vraiment au delà de mes capacités et maintenant que j'ai gouté à la berline, je pense que ma future 4L en sera une. :D
Mais j'avoue que çà m'a brisé le moral de pas pouvoir la retaper. :'( :'(
Il faudra que je trouves un tourneur capable de raccourcir et rééquilibrer l'arbre de transmission.
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
je vais y penser pour mes zenith grippés :D
Steevy
Message par Steevy »
La sinpar c'est une quoi ?
Tu parts avec cette année?
Mat B)
Con de Drôle
Pour la sinpar, c'était une F6. voir page 3 du titinoscope (moulte photos) je ne pars pas avec cette année, je ne sais même pas si je pars ...
J'ai tout gardé ces pièces en espérant remonter le tout sur une base de berline à ma sauce. :)
Mais pour çà, je ne verrais qu'une fois l'année universitaire achevée.
;) nico ^^
PS : 200e post du titinoscope : CHAMPOMYYYYYYYYY !!!!! B) )= :P :D :<!--emo&^^:--><img src='html/emoticons/emoti (2).gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='emoti (2).gif' /><!--endemo-->
[GTL] Boumbo [SOLD]
Steevy
et c'est un 8X33 ou 7X33 en SP ou pas ?
Mat B)
Con de Drôle
8x33 mais pas SP enfin y'a l'inscription "8X33" sur le nez de boite et juste un petit "p" juste à côté, de l'autre côté de l'espèce de petite protection plastique
Tout le kit a l'air de marcher mais a l'époque où elle était encore montée le crabot de boite était trop encrassée pour être actionné, je n'ai donc jamais roulé avec en 4RM.
J'espère vraiment pouvoir un jour tout remonter. :wub: :wub: :wub: inch'alla
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
Con de Drôle
Salut les copains !!!!
Alors, avant de finir en quarante-douzième page, voilà des nouvelles de Boumbo (surnom de notre trelle)
J'ai préféré ne pas mettre de photos avant pour faire la surprise, et uploader quand elle est quasi terminée (niveau déco seulement, je précise), donc voilà, c'est parti ... ^^
Premier truc, des aération pour l'évacuation (non, j'ai pas monté des chiottes dans la trelle :D ) pour rafraichir un peu le moulin, c'est qu'un 1108, mais bon.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4287218307 Image
J'ai du les payer 5€ pièce à leroy merlin.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2747371215 Image
Un coup de disqueuse, et un peu de rustol et çà ira, pour info, j'ai placé les grille à environ 3cm du bord du capot, ce qui m'a obligé a disquer un bout du renfort du capot mais je ne voulais rester le plus éloigné possible de l'allumeur (de plus j'ai viré le joint d'étanchéité sous la tête de delco (souvent cause de problème de condensation dans l'allumeur)
Ensuite on rivète et on met un peu de mastic pour le style :) Par contre, je mets le mastic le soir, nickel, tout joli tout lisse, je reviens le lendemain, il avait séché n'importe comment, en faisant des gros tous, trop moche le truc, et comme on dit dans ces cas la : "et chier, con !" çà ira comme çà ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2791235987 Image
La calandre un peu rediseignée désolé pour l'orthographe :x ) et repeinte :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4908400443 Image
Ensuite, mon père me dit, bon béh, je reviens que la semaine prochaine, moi : :D plus le paternel sur le dos, on va tenter un truc ...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5115682863 Image
Approchez-vous de l'écran, vous verrez où je veux en venir :)
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 0229998544 Image
Alors le serre joint de menuisier, c'est vraiment génial pour ficeler un amorto, vraiment, j'adore !! :wub:
Je mesure la distance entre les points d'encrage une fois compressé : 30,7cm
J'ai essayer de faire en sorte qu'une fois la titine sur ses roues, à vide, la distance entre amortos, soit de 31cm et des brouettes, le truc c'est qu'il faut enfiler la barre avec un distance entre ces amortos mais qu'elle n'est plus du tout la même une fois que le poids de la 4L agit sur la suspension.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4821463042 Image
Premier essai : 27.5cm entre amortos (mesure récupérée dans le dossier super membres de Vince) t'as gagné, elle était presque plus basse qu'à l'origine.
Deuxième essai, 25,5cm, ouais béh c'était p't'être un peu trop là :P je mets un cric sous le tambour, je monte jusqu'à soule ver la caisse, je mesure la distance entre amortos, 28cm et des brouettes (je rappelles que mes amortos font plus de 30 une fois compressé au maximum) bon béééh ....
Troisième essai : 26.4cm, je remets le cric sous le tambour, j'arrives à environ 32cm entre fix d'amortos, banco, mais y'a un truc qui me chiffonne, je mesure la distance entre les axes de train et le sol , y'a plus de 2 cm de différence entre droite et gauche, et meeerde !
Quatrième essai, je refais seulement le bras arrière droit à 26.3cm environ,
C'est pas nickel, nickel mais çà ira et dans tous les cas, c'est impossible d'avoir la même hauteur au mm près.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 5568936109 Image
Petit remplacement de la joue d'aile gauche, putain con ; je peu pas blairer cette pièce, la joue d'aile droite, c'est pas la première que je fais mais à chaque fois les visses sont rouillées ou défoncée, je me bats avec l'échappement ... enfin bref, je précise que l'ancienne joue était complètement bouffée par la rouille et que tout le haut n'était pas, je m'explique, les 3 vis du haut de l'aile ne pouvait être fixées puisque la rouille avait bouffé la joue sur 5cm (je vous laisse imaginer la quantité de sable qui serait passé durant le raid. Il m'aurait fallu un moteur du genre : même avec une tonne de sable dans la bagnole, tu conduis à l'aise" :P
Mon pare choc arrière :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 6173940932 Image
C'est effectivement un pare-choc de F6, je dirais même plus, c'est le pare choc de la F6 que j'étais allé cherché à Blois chez Vincent. C'est marrant de voir à quel point le tube rouille à l'intérieur des 2 caches aux extrémités du PC et pas au milieu, par contre, çà se voit maintenant. Ce pare choc n'est pas encore monté car je n'ai pas la visserie adéquate (comme Sheila :P)
Et hop, petit réhaussage avant aussi, 1 cran :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3688256706 Image
Putain, çà fait les bras, surtout avec un tube de moins d'un mètre et une simple clé à griffe et tout le train avant monté (j'avais même laissé les roues).
Le compresseur le plus bruyant du monde : à 20 mètres, on s'entendait pas parler ^^
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9448584486 Image
Mais c'est pour quoi faire ? ..... :-°
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 1378069037 Image
Mais le monsieur, il serait pas en train de dessiner des d'obscénités sur le capot ??
Le monsieur en question est le voisin de Mélanie, carrossier à la retraite. :)
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4987478744 Image
Tadaaaaa !!! la couleur de fond est un "bleu-noir" Le premier qui dit bleu PSG, çà va chier !!! :angry:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 9126272762 Image
Encore, ils camouflent, mais pourquoi donc ??? ^^
Je précise que je n'ai pas passé mon temps à prendre des photos, c'est moi qui ai placé le scotch des limites des détails (à voire très prochainement de suite :D )
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4512406222 Image
J'ai fait la bande à l'Å“il tout seul donc c'est pas parfait, je me suis aidé de la carrosserie sur le toit.
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4032032356 Image
La couleur des bandes est un "bleu ciel" Le premier qui dit bleu OM, çà va chier !!! :angry:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2280459890 Image
Et hop, décamouflée la titine !
Une fois n'est pas coutume, un peu de cul dans notre titinoscope :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 2280674580 Image
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
