Merci, pour renov 4l j'ai regardé mais ils ont pas, enfet j'hesite entre acheter des triangles neuf avec rotule et silent bloc ou refaire les miens, je pense choisir cette option parce que sa revient trop cher en neuf je souderai un renfort et sa ira je pense.
[Resto] La Sixties bordelaise
ertiafiwol
Je n'ai rien utilisé de spécial, il est rentré tout seul comme un grand et sans trop forcer.buggs_33 a écrit :Ok super, t'as utilisé quoi comme outils pour le mettre ? Un tube PVC de diamètre 40mm ?Pas besoin de sortir la boite ou le moteur, ca passe sans soucis.
Ca m'a prit 1/2 heure maxi, avec tout le démontage et remontage.
EDIT : Il faut rajouter de la colle bleu, comme pour pompe à eau aussi ?
Je l'ai fait avec un pot qui exerce la meme profession que Bendix mais sur Bordeaux.
Il n'a pas mis de colle bleu, et m'a déconseille de le lubrifier pour le faire rentrer plus facilement, car il peut se barrer plus facilement aussi, si tu roules avec la voiture juste apres, ce qui a été mon cas.
edit : je ne sais plus la marque, mais je l'ai acheté chez AD.
buggs_33
Désolé Matthieu, j'ai rien compris à ça. Mais ce que je voulais aussi savoir, c'est que la cloche doit faire environ pas loin de 4-5 cm d'épaisseur et je me demandais comment tu pouvais le faire glisser et rentrer jusqu'au moteur sans savoir s'il s'était bien positionné à la limite exacte du moteur.
Quand je regarde sur mon 1100, je le vois, mais ne peut le récupérer, sans doute collé (d'ou ma question pour la colle) et je me demande en plus comment un si petit joint peut retenir autant d'huile. Car je l'ai démarré, j'ai vu que ça pisser, mais quand je suis monté vers 2-3000 c'était un geyser d'éléphant !
Bref, voilà si t'as le maximum d'information, je suis preneur.
Je te remercie.
EDIT : J'ai compris le
désolé
buggs_33
4L bc
4L bc
