[Moteur] refaire?
rodolpher
Letchwe
Letchwe
Je viens de voir ma garagiste en qui j'ai totalement confiance.
Voici son diagnostic:
Changer la pompe à eau
fuite au niveau des joints spy de boîte
cardans OK
Supports moteur à voir au démontage
Je me demande comment des joints spy de boîte peuvent être abîmé si les cardans sont bons.
Donc voilà, je recherche quelqu'un sur Toulouse qui pourrait me preter une chèvre, un extracteur de rotule (j'en ai un norauto, mais il est vraiment pourri), un chasse goupille, et éventuellement un extracteur (pour les roulements arrières).
Faut il un outil particulier pour mesurer le couple de serrage, ou bien une barre de 1m + clef = levier et c'est bon? Sinon je veux bien aussi!
cardans OK
Cyrille
Une lame de cutter et de la toile émérite pour nettoyer tes plans de joints. Sans oublier la pâte à joints pour le carter inf. à mettre à la jonction entre le joint liège et le caoutchouc sous le vilebrequin. sinon t'aura des fuites (je l'ai pas fait et je le regrette même si c'est pas très important comme fuite).
C'est à dire mesurer le couple de serrage ????
Si tu veux serrer au bon couple il te faut une clé dynamométrique
Letchwe
éléanore_4LS1100
