[reparation] Case International Harvester 323
rodolpher
Re: [reparation] Case International Harvester 323
Message par rodolpher »
Bear a écrit :Bah . . . les photos sont belles, mais j'aimerais bien savoir lesquelles sont avec ergot :oops:
Tain faut tout leur faire à ces petit vieux :P (ça c'est pour avoir dit sur un autre topic que "c'est encore un vieux qui fait du bon boulot" :green: )
Dans les filtre il faut prendre avec clip et du coup ça te donne ça : http://www.tme.eu/fr/katalog/#id_catego ... 3A24572%3B
J'espère que tu as la bonne pince sinon elle est en vente sur le site aussi pour une cinquantaine d'€
petibonohm a écrit :J'ai encore un moteur alpine si tu veux le monter dans ton tracteur !!
Pas sur que le père soit d'accord là. C'est vrai que ça pourrait être marrant, j'ai vu une vidéo sur youtube d'un tracteur GTT ... c'est fun :roll:
en effet si tu veut faire du taff de qualité qui tiendra longtemps il te faut une pin a crémaillère
la mienne est de marque BIZ, c'est le top, plus une cosse qui se sauve avec cette pince !
Le tracteur dont tu parles c'est celui qui dépose la voiture qui le filme par derrière, celui qui fait un burn et aussi l'âne dans un champ en faisant des alées retour à grande vitesse?
j'ai aussi une pince "pro". c'est clair ça change la vie... :wink:
MERCI, j'ai une bonne pince PRO
Mais pour les cosses "à clip", moi je le sais COMMENT qu'il faut appeler ça "clip" et non "ergot" :-°
MERCI AUSSI pour le tri :wink:
d'ailleurs pour la pince il y'a des mâchoires différentes en fonction des cosses isolées ou non isolées !!
rodolpher
J'ai une pince à mord interchangeable:
http://www.tme.eu/fr/katalog/?id_produc ... 3A84749%3B
Je n'ai pas tout les mords mais ça permet de ne pas se ruiner avec plusieurs pinces. j'ai les 01, 02, 03, 04, et j'hésite à prendre les 08, 09
Pour Djon, non le type faisait des 360 avec sur une route boueuse. Après c'est peut être le même
rodolpher
Tests électriques hier. Résultats: des erreurs de branchement, des défauts de masses .... rien de bien méchant. Par contre les problèmes plus grave sont sur les modifications du faisceau. Le relais des clignos à été changer par un de 4L :-° vu le prix de celui d'origine il le fallait. Mais il marche différemment et il a fallu une modif bizarre pour corriger.
L'autre problème ... tsss.... c'est de ma faute, une cosse mal sertie dans les prises étanches :,( Comme je ne peux pas les démonter je devoir utiliser l'emplacement libre pour recâbler. C'est ça de ne pas vérifier son propre travail.
rodolpher
Tiens je passe en coup de vent (je ne fais que ça d'ailleurs) pour récuperer des photos et je me dis "pourquoi ne pas balancer une bouteille à la mer, au cas ou?"
Le tracteur sus mentionné est actuellement en vente.
Comme vu, le faisceau est neuf. Joint spi moteur refais, coussinet de bielles refais (il me semble que c'était ça, mon père a eu une grosse facture) et il me semble aussi embrayage (à voir)
Merci de me contacter si ça interesse, je demanderais le détail le cas échéant ;)
