dans la mesure où les pneus ne dépasse pas la carrosserie !... je doute que du 200 soit légale sans extensions d'ailes !atlanticus a écrit : en fait il faut que ta circonferance soit identique mais la largeur tu peux monter a 200 si tu veux mais c'est pas tro utile
source : control technique
pour connaitre toute les monte de pneu autoriser officiellement tu vas voir ton control et il te donnera toute les montes legal possible.
A plus![]()
[Pneu] largeur de pneu
..: Rhuminou :..
El Tanko
Ce sont bien des targa, car y'a des trous qui servent à rien entre les goujons!nicky a écrit :(on dirait des delta non ?)johnpoljak a écrit : Salut, moi j'ai du michelin alpin en 165 sur des jantes targa
sinon je dirais 155/165 maxi mais faut dire que j'aime pas quand ça accroche trop trop non plus![]()
Les deltas quant à elle n'ont que les 3 trous de fixation.
Ou sinon perso j'étais monté en 155 70 sur mes alpines turbo, mais là je vais passer en 165 70 sur les targa.
Perso, je trouve que mes alpines turbo en 155 70 paraissent plus larges que mes targa en 165 70.
A confirmer dès que les targa seront montées sur la tank.
yannou
servent à rien.... mouai.... as tu déjà changer les disques de ta titine ?Ce sont bien des targa, car y'a des trous qui servent à rien entre les goujons!
Parce que ces trous correspondent aux 6 vis qui maintiennent le disque en place.
Sur les Delta, la jante commence après ces vis d'ou les trous qui n'existent pas ^^
mermoz
atlanticus
mermoz
atlanticus
mermoz
effectivement y'à un topic , allez-y et vous verrez que y'à des delta qui ont exactement cette tronche là, dont les miennesatlanticus a écrit : dsl de recentrer mais il ya deja un topic delta mic
ici ce serai plus pour les pneus en fait![]()
après pour les pneus quelqu'un à mesuré la conso en passant à une taille superieure?
