Mercipetibonohm a écrit :viewtopic.php?t=10427&view=findpost&p=293115 index.php?s...ndpost&p=293115J.R a écrit : Je suis à la recherche du tel portable à l'ours
Quequ'un peut me le donner en MP svp
J.R
Attila
bullitt
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
t'es pas prêt de l'entendre ..... :x .................y a RIEN qui tombe en facebullitt a écrit : Les "cherry Bomb" c'est très bruyant ("disturbing the peace since..." est leur slogan) mais je croyais que c'était des intermédiaires et non des silencieux. J'attends d'entendre ca!
Je crois que je vais tout remonter en origine et tant pis pour le look
Ce sera une trelle à moitié finie mais qui roule ou une belle -me r de- qui roule pas ... c'est un choix ....
Difficile de faire coincider Cherry Bomb et la sortie du collecteur
Me faudrait un SUPER SOUDEUR pour faire le bon raccord qui sort en 50 du collecteur et après deux coudes serrés arrive en 60 au Cherry
Après j'ai une sortie à propos de laquelle je voudrais votre avis, question :
J'ai du tube alu coudé comm' il faut pour faire la sortie du Cherry sous la caisse, au niveau de la charnière chauffeur
Diametre ext 60 (il rentre nickel dans le Cherry comme papa dans la madame) et a le bon coude et la bonne longueur
MAIS c'est de l'alu de 3mm d'épaisseur (le tuyau de 60 ext en 3mm d'épaisseur)
Est-ce que ça va aller pour la sortie et ça va tenir la chaleur ou fondre ?????
S'il y a un ingénieur métallurgiste dans la salle : Merki
dixit)-
renax73
- Nomade
cedric80
- Type(s) de voiture(s) : R4,
Prenons l'exemple du carambarBear a écrit : Est-ce que ça va aller pour la sortie et ça va tenir la chaleur ou fondre ?????
Tu maintien le carambar (sans emballage) entre tes mains. A 20°C, donc à T° ambiante, si tu fais une petite vibration avec ta main droite, ta main gauche ressentira la vibration.
Ensuite, quand ton moteur sera en T°, que tu auras bien roulé durant 2 bonnes heures... la T° de ton carambar (toujours entre tes mains) sera plus importante disons (pour exemple) 100°C... tu fais la même vibration avec ta main droite mais là, ton carambar se déforme et encaisse toute la vibration... Il s'est ramolli !
Si tu continue à augmenter la T° du carambar, il se peut que la vibration fasse une rupture, ce phénomène de rupture est le même avec un trombonne que tu tords, détords, tords, détords (ça ressemble à la vibration)... et hop rupture du trombone (la rupture sera plus rapide si la T° du trombone est plus élevé)
Tout ça pour dire, suivant le type d'alu de ton "pot".... il risque de fondre si vraiment la T° est haute, mais j'en doute. Parcontre, il peut se fissurer à cause des vibrations de la ligne d'échappement et ça c'est très probable !
Caramba c'est "technique" ça !!!!! .... ou comment expliquer à des quiches
Merci donc Mr BeN
Pour Renax : tu m'intéresses BEAUCOUP
Faut que je côte ça mais ce serait la solution "ultime", celle qui prouverait au monde entier que Bear Gyver n'y est pas arrivé
et ça, ça me gênerait....
Dis moi quand même combien de temps il te faudrait pour me souder 25cms de tube avec 2 coudes
Merci donc Mr BeN
dixit)Qui est en ligne
