[PRES] Une F6 à pas de sous
lionel25680
Message par lionel25680 »
salut, et merci pour tout vos conseils :) ça fait plaisir d'être soutenu :P
J'ai repris tous les conseils mais rien à faire, la tige fileté est tordue (coup de massette maladroit au démontage). Donc j'est redémonté et remis une vieille rotule à la place en attendant dans recommander une neuve :(
C'est l'jeu ma pov' Lucette...
lionel25680
Alors après les roulements et mes déboires avec mes rotules, je me suis décidé à vidanger l'huile de boite.
Et comme on peut le voir ici, ce n'était pas du luxe :waw:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40009.jpg Image
Et pour ceux qui comme moi se demandaient comment reremplir la boite: il vous faut ce genre de pompe à huile au bout de laquelle j'ai emboiter un bout de tuyau à gaz...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40012.jpg Image
Et hop, on injecte les 1,8 litres d'huile :)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40011.jpg Image
Puis, après ces longs moments de mécanique éprouvants pour mes petits nerfs, place aux tests !)=
Ouais, alors en fait elle va beaucoup plus vite mais c'est parceque sur route, c'est limité à 90 :P
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40013.jpg Image
Je me suis même fait flashé :ph34r:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40014.jpg Image
A la croisée des chemins :wub:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40016.jpg Image
Et là bas, c'est chez moi
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40019.jpg Image
En tout cas, ça fait bizarre de ne plus avoir ce vieux bruit de roulement et d'entendre le moteur...
lionel25680
Petit suivi des pièces achetées via les P.A du forum:
Rétros de Clemynou reçu cette semaine...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40041.jpg Image
Un petit coup de bombe et hop... Voilà au moins un truc de propre sur cette trelle :P
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40049.jpg Image
Merci donc à la famille Fressel, ces petits gadget vont s'avérer m'être bien utiles :P ;)
Sinon, une réparation que je repousse depuis bien longtemps:
:waw: :waw: :waw: :-°
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40037.jpg Image
J'avais pourtant bien dit au collègue de faire gaffe où il mettait les pieds.... :x :D
Donc, la commande d'un plancher neuf chez Der Fransoze devient urgentissime....
J'ai le même châssis de F6 dans le jardin le mec à boucher les trous avec une feuille couleur alu pour toiture .
Max05
Message par Max05 »
lionel25680 a écrit :Sinon, une réparation que je repousse depuis bien longtemps:
:P :P :P :P
lionel25680
:D c'est tout à fait ça :D
:P :P
Effectivement, je me rappelle bien de ton plancher chez Doudou, il fait peur :waw:
lionel25680
La F6 à pas de sous s'improvise charpentier :)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40052.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40053.jpg Image
Merci au girafon pour le transport des chevrons de 6m, planches et autres lattes B)
Creuvant ce métier, prochaine foi je choisirai un chantier de papier peint :x
Ha oué, là c'est pas de la rigolade !
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Et ben, tu vas avoir la place d'en garer des trelles la.....
