l'essence que tu y mets elle viens d'ou ? c'est tj la mm [meme apres ta vidange de réservoir!]
car la video de ton moteur qui tourne ovale j'ai ue la meme chose au maroc avec une essence vraiment merdique ...
c'est peu etre une piste.
sinon démoralise pas courage!
[MOTEUR] Au désespoir !!!!
nemo65
djdadoo
nemo65
djdadoo
A voir mais j'ai jamais eu de souci avant.
Même si c'est une essence plus corrosive cela n'explique pas le fait quel tourne mal, j'ai eu les infos avec du 98 elle tourne bien normalement beaucoup tourne comme sa sans additif.
Le papy qui l'avais avant roulé avec ce qu'il trouvé de moins chére je me demande meme s'il la pas fait roulé a l' E10 ....
J'ai retrouvé des infos sur des vieux topic des gars qui avait eu le même probléme avec une f6 et cela venait en partis du reducteur dans la durite entre le collecteur et le carbu pour le recyclage des gaz.
sauf que le réducteur je ne l'ai pas j'ai remplacé la durite par une neuve standard.
Et je vais faire l'essaie en directe sur la pompe à essence avec un jerrican voir si cela ne vient pas du reservoir et d'un probléme d'arrivée d'essence.
Aprés j'abandonne .....
- Ozhora
djdadoo
Cyrille
NathanielFr
djdadoo
:-° imagine juste pour une diantre en plastique manquante j'ai refait les 3/4 du moteur ....
En espérant que ce soit sa !!!!
Et on m'avait dit tu verra la 4l c'est une voiture simple et fiable !
Trés facile à préparé ....
j'ai jamais autant galéré pour le moment
J'espére que la prochaine sera plus facile (logan)
