[Eléc générale] Coupe circuit
Ignacij
Message par Ignacij »
Chico a écrit : ouais mais si tu mets le voltmetre aux bornes de la batterie tu auras 12V :blink:
pour moi faut mettre l'ampère mettre en série sur le + ou le -
donc débrancher la batterie et mettre l'ampèremètre entre
je suis pas une bête en élec mais U=R.I ça fonctionne pas sur des générateurs il me semble...
Je suis d'accord avec toi chico, mais un la conso que peu tellement minime qu'il ne la verra pas avec son ampère mètre brico truc.
mais si il mesure ce soir et demain soir, si la tension (U) diminue, sa batterie ce décharge bien ?
non?
cette explication me va
mais c'est surtout l'explication de "c'est sur le plus qu'il faut le mettre parce que Renault, Daf, Massey Ferguson le font :-° "
La je plussois...
mouais je suis pas convaincu parce que la baisse de tension va etre minime aussi
par contre je pense si quelque chose consomme sur la 4L ça sera surement quelques mA donc je pense que le multimètre va pouvoir le mesurer
au pire t'essaie les 2 méthodes, si l'ampèremètre ne donne rien, tu tentes de mesurer la tension mais j'y crois pas trop...
Chico si tu branche le coup circuit sur la masse de la batterie tu coupe que la masse de la batterie donc du coupe pas les masses de la caisse .
Alors que si tu branche un coup circuit sur le + tu coup tous les + de la voiture .
gogo4l a écrit : Chico si tu branche le coup circuit sur la masse de la batterie tu coupe que la masse de la batterie donc du coupe pas les masses de la caisse .
et d'après toi la masse qui part de la batterie elle va ou ???
Edit : en plus Rone a donné l'explication plus haut ;)
Ignacij
jveu pas dire mais certains sont à la masse... :-° :-°
rone71 a écrit : jveu pas dire mais certains sont à la masse... :-° :-°
on va lui couper ... la masse :-° :blink:
Ignacij
sans coupe circuit.... c'était moi, mais avant :ph34r:
philgood
Message par philgood »
donc le fait d'isoler la batterie par le moin, rend la batterie libre de tout potentiel donc si une masse viens toucher la carcasse rien ne ce passe, idem si un + viens ce promener sur la carcasse ou tout simplement si un fils de masse touche un fils +.
et si jamais un cable du coupe-circuit ce retrouve à la masse par un soucis quelquonque il n'y a pas de conséquence, alors que si le coupe circuit est sur le + et bien sa fait soleil
Je pense donc qu'un coupe circuit est plus utile directement sur la masse.
Erwan
Selon ton explication , qui est très sensée , on pourrait imaginer que sur un coupe circuit 6 pôles on pourrait
couper le - avec le contact de puissance ?
mettre le circuit de charge à la masse via la résistance chutrice livrée avec le CC avec le contact NO ?
couper le circuit de bobine avec le contact NF ?
Ton avis m'interesse , j'ai un raccordement à faire ce W end
Phil
