[ESSENCE][Superéthanol] Je vais en mettre dans ma POLO !!
slooptoot
Message par slooptoot »
A quand une voiture qui broute de l'herbe et qui rejette des bouses ? heureux.png
Euh ben 100 ans en arrière au moins.
Sympa les pti'posts de Vince et Tomat'Woman.
Moi qui détestait la bio au lycée (6/20 au BAC coeff 6), ben là j'ai tout compris.
:D
Message par wiggys92 »
On s'est mal compris en fait, bien sûr que le temps de chauffe d'une chaudière biomasse est supérieur à la dizaine de seconde mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a un paradoxe à vouloir transformer du bois pour en faire du carburant automobile, qui au final aura un mauvais "rendement" (transformation du bois et rendement d'un moteur à explosion cumulés) alors que le bois peut servir directement à créer de l'énergie avec beaucoup moins de pertes tout au long de la transformation.
Pour l'automobile il faut des moteurs avec peu d'inertie, donc pour l'instant c'est soit le moteur à explosion soit le moteur électrique. Pour le moteur électrique, on peut effectivement penser à un générateur qui tourne à régime constant et permet de recharger les batteries. (moteur stirling?)
slooptoot
Le moteur Stirling est intéressant au premier abord, mais pour m'y être intéressé il faudra vraiment un dispositif énorme (je parle de la taille), pour faire avancer une voiture.
D'où quelque chose de très lourd.
slooptoot a écrit : Le moteur Stirling est intéressant au premier abord, mais pour m'y être intéressé il faudra vraiment un dispositif énorme (je parle de la taille), pour faire avancer une voiture.
Ouaip j'avais fait une petite étude là dessus, et il y a toujours des problèmes d'étanchéité quand on arrive à de fortes pressions. Par-contre en gros générateur (cogénération) pour remplacer des moteurs à explosions, ca serait pas mal!
slooptoot
Ah ça oui,
C'est utilisé pour les groupe de secours/groupe électrogène, et ça fonctionne du tonnerre.
En gros pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on récupère la chaleur produite par le moteur à explosion (ou la turbine). Et on utilise cette chaleur pour un circuit de chauffage (hôpitaux, collectivités, ...).
Ca augmente pas mal le rendement global de l'installation !!
Allez j'illustre :D C'est ce qu'on appelle la cogénération. On arrive à un rendement global (rendement thermique + rendement thermique) de près de 80% alors qu'on peine à arriver à 60% avec des productions dissociées de chaleur et d'électricité.
Voilà à quoi ressemble un petit moteur de cogénération à gaz. Là c'est une installation avec 2 x 2 moteurs comme celui-ci montés en série. On a donc 4 moteurs Caterpillar V12, 15 000 cv (11.5 MW) au total, on récupère 4 MW électrique à la sortie des alternateurs et 5 MW de chaleur sur les gaz d'échappement et le circuit de refroidissement. Ca permet de chauffer environ 1000 logements "gratuitement" vu que c'est de l'énergie perdue à la base...
PS: Ca va devenir le topic EnR de Vrally :P
joys
Message par joys »
Bon j'en ai ras le cul alors ce week end j'attaque les tests!!!
1eme plein --> 30 litres de SP95 / 10 litres de E85 (soit 75%/50%)
2eme plein --> 20 litres de SP95 / 20 litres de E85 (soit 50%/50%)
3eme plein --> 10 litres de SP95 / 30 litres de E85 (soit 50%/75%)
3eme plein --> 00 litres de SP95 / 40 litres de E85 (soit 0%/100%)
Je vais faire un petit suivi des kms!!!
A moi les 0,799 euros le litre de E85!!!
Et pour info -> aucune modif de prévu!!
bigdog132
Message par bigdog132 »
Vivement les résultats ;)
4lman78 a écrit : Bon j'en ai ras le cul alors ce week end j'attaque les tests!!!
alorsl à je serais toi, je mettrais de moins en moins de carburant au fur et a mesure que tu montes le pourcentage, pour diminuer le risque de devoir te taper une purge :D
arkabal
Message par arkabal »
voila maintenant quelque mois que je roule a 100% (85% en vrai...vu que : 85% ethanol 15% de super) et ras sauf le demarrage par temps froid... au niveau pollution mieux qu'avec le super (ct ...) moteur BEAUCOUP moins de calamine.
voici le post http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=7010 http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=7010
il est clair que ce n'est pas pas le carburant de l'avenir mais a 80c le litre je m'y retrouve, meme avec une surconsommation d'environ 15%
il faudra attendre la seconde generation de ce carburant (avec les dechet agricoles) pour tenter de palier au probleme de production.
