Caisse à outils !
Tout et rien autour de la 4L
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
eta121090 a écrit : lampe témoin ... pourquoi pas ! j'ai pas l'habitude de l'utiliser pour l'allumage, mais elle peut toujours servir !
en ce qui concerne les vidanges : mon moteur a un boulon hexagonal de 13 (je sais pas si c'est pareil pr tout le monde) et en ce qui concerne la boite, le petit carré de 10 part très bien avec une clé plate "ouverte" (pas l'oiel) hexa, donc je pense que les carrés ne sont pas forcément indispensables.
ensuite, je rajouterais :
- clé à bougies avec brosse métallique
- jeu de clés BTR
- boite d'ampoules et jeu de fusibles
- du fil électrique et des dominos (ou des cosses + la pince qui va bien)
- du gros adhésif solide (éventuellement avec une "maille")
pour la lampe témoin perso je n'utilise que ça, je pense que c'est le plus précis... mais ce n'est que mon avis !
et le carré pour la boîte si ton bouchon est collé tu peux te lever tôt pour l'enlever avec ca clé de 10 !
par contre pour le reste tu as raison j'ai oublié de le mentionner :rouge:
pour partir aussi j'avais pris une pince comme ça :
c'est super pratique accroché à la ceinture ça évites de sortir la caisse à outils à chaque fois ! pis ça fait décapsuleur :ph34r:
et amster la pince multifonction ( je suppose que tu voulais dire multiple ou encore multiprise ? ) c'est ça :
simon
rah la la la...
une petite recherche avant de poster aurait pu t'éviter d'attendre les réponses, car je me disais bien qu'il y avait déjà un ou des topics traitant du sujet ;)
je te rajoute à la suite d'un topic existant ;)
eta121090
Message par eta121090 »
a propos du boucon de vidange de boite "collé" ... je prendrais encore un tube en métal pour faire bras de levier à utiliser avec toutes les clés ! et du WD40 !
avec ça on peut tout dévisser !!!
fabien
Message par fabien »
Ouaaaiiss!!
Désolé pour le doublon :ph34r: :ph34r:
Pourtant j'ai recherché "outil" et rien n'est sorti.
En tout cas, merci pour toutes vos réponses!!
Amsterixm a écrit :
petibonohm a écrit : Je conseillerais le classique....
clé plate 6->19 (+ le même en pipe)
pince multifonction
tournevis
pipe de 24 pour les cardans
clé plate rapide ou cliquet de 13, 17, 19, car très utilse sur 99% de la 4L
ensuite une masse et une barre à mine !
C'est comment une pince multifonction ? :D
heu... c'est une appli sur Iphone :P :D :D mais les 2 pinces de 4LPOwaaa sont bonne :)
lampe témoin oui c'est super utile
