Je pensais monter des amortos de r21 nevada sur le bras du sinpar avec reprise sur l'arceau .
Sur les conseils de Ben.
[AMORTISSEUR] Amorto AR verticaux
mattttttttttrix
Je parlerai pas des solutions, elles ont déjà été évoquée.petibonohm a écrit : Oui David, l'optimum c'est l'amortos colinéaire à la normale de la surface de contact entre la roue et le sol en position de travail....
En gros, vertical ou légèrement en arrière![]()
Par contre, les contraintes elles, elles ne l'ont pas été.
Faisable:
A ne pas faire:
Il ne faut pas envoyer les forces contre l'axe du bras!!!!! Avant de parler d'efficacité, il en va de la sécurité des utilisateurs. De plus, le train de la R4 n'est pas un train articulé, c'est un train élastique. C'est une erreur de penser avec "les suspensions des voitures récentes".
Pour finir, vu que le train est justement élastique, il faut garder le contrôle du pincement :
- Soit avec les barres de torsion
- Soit avec un berceau sur mesure
C'est mon avis.
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
C'est clair qu'en virant les barres de torsons les bras arières ne doivent plus être bridés, déja qu'ils ne le sont pas des masses d'origine lol...
Pour le berceau, pero j'avais pensé à un montage style tain arrière de 206 SW avec dux tirant supplémentaire afin de mieu brider le train arrière, si quelqu'un veut se lancer avant moi en photo ça donne ça :
http://img186.imageshack.us/i/44610679.png/
Mais bon on s'éloigne un poil du sujet d'origine à savoir montage en amortisseur vertical...
