POUR FAIRE VITE ET BIEN ... FAUT PRENDRE SON TEMPS !
8)
Mais je vote pour 8h car tu va être en stress et tu va repasser 10 fois sur les même boulons pour voir si t'as rien oublié ... et fatalement t'en oubliera quand même un à la fin ! :evil:
MERCI Claude, mais ça c'est pas un PB pour moi, je suis encore assez SOUPLE pour passer sous la voiture avec une douille de 13 sur rallonge :twisted: :evil:Attila a écrit :Ps: comme je suis de bonne humeurs je te donne une astuce ex: pour les fixation silentblocs moteur dessous la voiture c'est la merde pour mettre les rondelles et l’écrou bin moi j'ai soudé l' écrous sur la rondelle :-°Claude
dixit)
tonton4L a écrit :Moi je dirais plus simplement que "un écrou monté est un écrou serré !" surtout ne jamais se dire qu'on le serrera plus tard
dixit)
MERCI à toi, mais voilà le PB :papuche a écrit :à l’arrêt en regardant dessous, tu n'arrives pas à situer l'endroit? ou au moins le coté!?
Voila quelques idées, je commence à connaitre à force!
Coté gauche:
- Pompe à essence qui fuit
- filtre à huile mal monté
Coté droit arrière:
- liaison entre carter chaîne et carter huile
Sous la cloche:
- Joint Spy
- joint de carter non étanche
La boite de vitesse:
-Joint de vidange non étanche
-Nez de boite qui fuit
dixit)Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
