[Prépa] Gendarmette [Et PAF!.. Oops]
Freez-b
Message par Freez-b »
Change ta batterie et au pire tape quelques coups sur ton demarreur en meme temps que tu tournes ta cle ca peu largement suffire parfois ;)
++ Freez
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
Freeze, je vais reste tout ça!
Sinon j'ai trouvé une capsule non percé d'avance pour mon allumeur. En casse! ;) par contre je sait pas comment sa se règle..
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
Et vérifie ttes tes cosses sur ton alterno : serrage/ oxydation / cosse bien serties
Ça m'ai arrivé et j'ai changé mon alterno et cramé une batterie pour rien.
Bon courage
pix'l
Message par pix'l »
Salut à tous,
du nouveau par ici!! :
J'ai prévu de refaire la 4L bientôt avec prepa4raid et benbenben (les déglingo de frérots qui prépare leur pick-up Alpine)
Mais avant de pouvoir regare la voiture j'en ai besoin encore pour aller bosser et là c'est un vrai BORDEL!!!
La 4L à un problème électrique.. Mais la difference avec les message qui sont un peu plus haut c'est que j'ai changé mon démarreur.. :'(
le démarreur tourne mal, mais pas tout le temps, la batterie et bonne en fait si je shinte le contact et que je fait toucher mes fils de démarreur il tour,e bien mais si je mets le contact et que je tente de démarrer bah sa pédale.. à tel point que j'ai fait fondre le petit capuchon (+) de ma batterie..
On a regarder partout.. on comprends pas d'ou ça vient..
Je m'en suis donc ramener à changer le faisceau... :'(
Si quelqu'un à des idées ou meme un faisceau, je suis preneur.. parceque sans 4L je suis au chomdu moi ;)
Merci à tous!
vinvin 49
Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
Message par vinvin 49 »
Et ton neyman!! Il en à pas un coup sur le cigare???
pix'l
Message par pix'l »
j'ai essayén quand je le shinte, c'est pareil..
bobo54
Message par bobo54 »
change juste le câble d'excitation , tu le retire du neimann au démarreur non ?
pix'l
Message par pix'l »
bobo quand je fait ce que tu dit donc contact eteint le demarreur tourne plutot bien mais lorsque je mets le contact et que je fait la meme manip ça ne marche plus...
pix'l
Message par pix'l »
Bon ben il fallait bien que ça arrive..
un touriste qui traverse au rouge et paf dans la voiture de flic.. OOps
http://www.casimages.com/img.php?i=1212 ... 792913.jpg Image
http://www.casimages.com/img.php?i=1212 ... 210277.jpg Image
Aile et contre aile droite, capot et pare choc à changer.. J'ai trouver mon activité des vacances!
Il ne me reste plus qu'a trouver les pièces.. :(
Arf c'est moche :/
J'espère que tu n'as rien !
Bon courage
