Ton schéma intéressera tout le monde pour le principe de fonctionnement d'un allumage transistorisé par-contre
[ALLUMAGE] Allumage transistorisé
slooptoot
Shum19
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL ex-IGN S128 Blanc Glacier '91
Comment se fixe les fils sur la bobine? c'est des vis? Parce que j'ai vu une prépa ou le gars mettait deux bobines à fiches comme cela c'est plus facile à remplacer en cas de panne. Et pour le montage il faut juste récupérer le "module Cartier" et monter le tout sur bobine et allumage? Le type d'allumage n'est pas important c'est bien ça. Parce que je pensais mettre un allumage de R5 GTL...
thibz29
slt tout le monde
merci wiggys92 pour ton plan, bien pratique
j'ai une question: on m'avait donné un module cartier complet et en plus javais un petit apindice bleu marque facon (je pense que ca doit etre en cas de surtension ou quelque chose comme ca)
je sait trop comment il se branche peut etre sur la bobine direct??
si quelqu'un pouvait m'éclairer?
dsl jarive pas a metre une tof( si un pas du tout expert en ordi)
pingouin18
grandlaurent
le truc bleu de marque facon est tout simplement un condensateur pour l'antiparasitage de la bobine pour que l'autoradio évite de restituer dans les HP les pics de tension proportionnels à la vitesse du moteur.
à l'époque les autoradios étaient faiblement immunisés contre les parasites électriques.
je parle même pas de CEM (compatibilité éclectro magnétique)... :-°
avec la qualité des postes actuels, ce condensateur antiparasite n'est plus vraiment utile.
spub
thibz29
