[Mano]sonde pression huile sur 1100
1.5 c'est le pas, soit la distance entre deux sommets consécutifs du filet
...grillé :D
cartoucheman1985
Message par cartoucheman1985 »
Qui à monter cette fameuse plaque sandwich? ece que cela passe niveau recul pour monter le filtre?
philgood
Message par philgood »
Il n'y a pas trop de place, la cartouche risque de toucher la caisse et pas beaucoup de recul pour la démonter .
Phil
yoyo
Message par yoyo »
Au faite philgood merci pour la sonde pour les tests ! Je suis en Irlande pour deux semaines donc pour le moment ça va pas trop avancer !
cartoucheman1985
alors du coup ça passe ou pas?
Pouet
Message par Pouet »
sur mon 956 cm3, le montage passait à l'aise avec la vis à coté de la pompe à essence ! Aucun soucis !
Sur mon 1100 de R5 GTL la pompe à essence était trop grande, du coup j'ai inverser la sonde de pression d'huile d'origine et celle conrad. Y a pas beaucoup de place mais ça le fait. Mais faire le montage qd le moteur n'est pas déposé c'est très chaud (pas de place) avec l'embout conrad il faut blindé de LOCTITE sinon ça fuit !!! et ne pas forcer sinon ça casse ^^ .
deather
Message par deather »
Attention le matos Equus vendu sur Conrad n'est pas top qualité...
cartoucheman1985
Quelqu'un aurait une ref precise pour installer une sonde de pression huile à côter de la pompe à essence avec un eventuel adaptateur sur un bloc 1100 cm^3?
merci
Pouet
Message par Pouet »
tel a conrad, ils vont te la donner ! Après je suis sur qu'elle est quelque part sur le forum !
cartoucheman1985
Personne à le diamètre et le pas de vis du bouchon de la culasse???
