LTD17
Message par LTD17 »
Allez courage ca commence a prendre forme. A vendredi. En espérant la voir rouler cette titine.
coucou
alors ajd y a de la nouveauté !
d'abord le moteur est definitivement posé... en tout cas je le ressort plus !!!!! j'ai mis une cale a droite car il penché a droite et ca touché la colonne de direction ! bref on a un peu cafouillé niveau rehaussage des supports moteur arriere mais tout est rentré dans l'ordre !!!!
j'ai rebranché la pompe a eau j'ai supprimé les trous en trop
le radiateur est en place
j'ai remonté et reglé les portes pour que ca ferme manque plus que les joints que j'ai pas recu j'ai remis les poignets de porte et le systeme d'ouverture avant
mais l'arriere ca marche pas ...ca me soule trop donc je le remet pas... ce sera la protection enfant de murielle !!!
ensuite j'ai remonté les feu de recule mais j'ai voulu les rebranché apres....donc redemontage pour qu'il fonctionne ca attendra !!!!
branchement de l'alternateur aussi ...
reste quelque petite chose a rebrancher mais demain j'ai de l'aide !!!!
pas de photo par contre j'avais oublié la carte memoire chez moi !
JaY
Message par JaY »
hum ça avance ^^
l'etat ce midi
la cale de droite vu qu'il penché a droite ...
la traverse avant avec le SB mais faut couper le haut du SB sinon ca bloque pour le capot ....
support gauche soudé
l'arriere avec les bas de portes, feu de recule et protection de portiere
grand merci a jean lou et memphis pour leur aide au remontage du train avant !!!!!!
ce fut sportif .... mais bon !
le demarreur se lance avec la clef donc moteur presque fini d'être branché .... manque plus que quelque détails et aussi de rebrancher la pompe a essence et ca devrait le faire ....
j-8 on y croit !!!
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Y'a pas a dire, elle est vraiment terrible cette couleur B)
Y'a pas à dire non plus, ça fait vraiment manouche les contre ailes non peintes :P Au pire, c'est démontable, tu pourra les peindre plus tard.
bon cette fois si personne ne pourras rien dire sur les contre aile .... le capot est fermé !!!
vu de face et meme que ce soir les phares et les clignos fonctionnent !!!!!
train droit de remonter a redemonter pour le remonter !
le support de train droit de chez franzose flotte dans son logement donc on c pas trop quoi faire .. du coup on va le coller !!
et si c'est franchement trop la merde je fais un aller retour a paris dimanche pour choper le train fonte qu'on remonteras sans rien toucher !!!
quelqu'un sait comment ca se branche au niveau du carbu ? y a une grosse durite je sais pas ou elle va et j'ai une sortie au niveau de la base du carbu je doit mettre quoi ??? y a pas de tuyaux qui correspondent !
merci a tous !
Toutes les durites qui vont au carbu ou à la pipe d'admission faut les boucher sauf l'arrivé d'essence et le retour du cache culbu
GeckoYo
Message par GeckoYo »
Et beh, ca avance dit moi !
Même si il reste pas mal de boulot... enbitieux !
Au passage, elle est superbe ta peinture :wub:
RDV dans 1 semaine ;)
++ Yo
ça avance bien dis donc!! hâte de voir ce que ça donne au final!!! ;)
il est ou le retour au cache culbu justement ???
et la grosse durite qui pend branché a rien je la met ou ?
y a rien sur la pipe d'admission ??? sur le carbu de 28 et 32 y a une durite et un calibreur ....
