[PRES] Une F6 à pas de sous
lionel25680
Message par lionel25680 »
SALUT,
j'aurai une petite question bête:
Comment faites vous pour nettoyer correctement les plans de joint sur la culasse (pompe à eau, collecteur et cache culbu)?
J'ai des restes de vieux joints, des traces bien incrustée d'échappement et vu que c'est de l'alu qui m'a l'air assez tendre, je ne sais pas comment m'y prendre sans le marquer :o
Merci ;)
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Perso j'ai partir le plus gros avec une lame de cutter posée bien à plat et pour le reste, sur les conseils d'un membre, j'avais utilisé du papier de verre fin (genre 600) à l'eau.
Sinon il parait que le gazoil marche bien aussi mais pas testé.
Cédric
Moi je prend une lame de cuterque je cintre légèrement. Ca racle super bien. Faut pas incister par ce que ça peut faire des marques.
Puis je ponce avec de l'huile pour finir (grain 300 environ)
lionel25680
Ah super, merci les gars ;)
Le gasoil, ça marche bien pour les trace de graisse tenace mais c'est tout...
La lame de cutter je n'aurai pas osé, d'un autre côté va bien falloir tenter
pour le papier de verre, c'était un peu l'idée que j'avais et votre avis me rassure ;) on va y aller gentillement.
Merci à vous deux :)
Plus UN avec Tonton
J'ai reçu mon cadeau de Nowell : BIG MERCI Lio
Y a du boulot et je ne sais pas comment faire, mais je vais y arriver
C'est sympa
Lame de cutter ou grattoir.
lionel25680
Bear a écrit : Plus UN avec Tonton
C'est sympa
Oui, c'était bien soudé :waw: Pointé+cordon de soudure :x Pas évident de préserver à la foi ma carrosserie et le support de ce système de retenu. il te reste un peu de ferraille à meuler au dos des supports ou pourquoi pas t'en refabriquer? Enfin bref je te fais confiance pour ça et vu que tu es en avance... :P
Pour le montage, je vais faire une photo pour Tonton, je te la ferai passer ;)
Han j'suis jaloux, le vieux il est déja servi :waw:
:P :D ;)
lionel25680
tonton4L a écrit : Han j'suis jaloux, le vieux il est déja servi :waw:
:P :D ;)
Ouais...
ça t'apprendra à refuser mon troc :ph34r: :P
Nan, mais vu qu'il part en fevrier, et que j'avais ma f6 télecom sous les mains... ;)
Mais promis, je t'envoie les tiens sous quinzaine comme expliqué dans les PA ;)
No soucy no soucy, encore une fois, je suis pas pressé. Te gel pas les mimines pour moi ;)
J'avais juste envie de faire le chieur :D
