[SCM 2012] Nikita
Message par corentin »
Le WE dernier j'ai fait du rangement dans mes pièces de fulvia.
Je me souvenait pas en avoir autant c'est long à ranger!
une 4l une vrai
Mon titino
T'en est OU ???
Parce que j'attaque Lundi
- remontage des carbus (en vrac dans un carton)
- remontage du radia d'eau.....
J'en suis que j'attend que Mr EDF mette le 380 dans l'atelier comme sa je ramène la fulvia dedans et je rattaque.
une 4l une vrai
Mon titino
Sauriez vous
"comment tester une bobine sans la monter sur une auto ???"
EDIT http://forum.autocadre.com/topic/24227- ... -allumage/ TROUVé
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Le plus simple est de mesurer les résistances des 2 enroulements.
Je ne précauniserais pas leurs test qui consistent à tenter de faire des étincelles. C'est un coup à te faire chataigner ou alors à griller kek choz.
Si les résistances sont OK, il y a de fortes chances que la bobine soit fonctionnelle. Contrairement à ce qu'on peut lire, il n'y a pas d'usure sur un composant magnétique (et EDF n'en est que plus rassuré :D)
Une fois que le moteur tourne, au ralenti, tu peux prendre un vieux cable qui relie la tête d'allumeur à la bougie, retirer le capuchon coté bougie, et moteur en marche, tu écartes la connection avec la bougie pour voir la température de l'arc: orange, c'est faiblard, bleu c'est mieux, blanc c'est top.
Manips à faire avec grande prudence et pas seul, car si tu te rates, tu dérouilles sa race :P (et je t'entendrais chanter la marseillaise en pékinois de l'ouest jusqu'ici :-°)
Trop tard pour faire Muzz-Muzz :P
J'ai testé comme il a dit et ça marche nickel !!! ;) .....et je suis encore vivant !
Muzo_31 a écrit :Une fois que le moteur tourne, au ralenti ....
Et s'il me faut attendre que le moteur RE-tourne .... c'est pas demain que je vais pouvoir tester ce que je DOIS remonter :D
Image ... Image
Une "gueule", une Star, un Mythe .....
Mais, mourir comme lui, à 50ans m'aurait empêché de vivre ces 13 dernières années passées ..... quel dommage de rater ça, sachant "qu'il suffit d'attendre"
1 courroie
1 support BV
2 tampons amorto AV
2 douilles barre stab AV
2 SB barre stab AV
2 SB barre stab ARR
4 SB lamme ARR
4 SB triangle inf
joints cache culbu
2 condos allumage
...................................................396 euros pour du caoutchouc et 2 capas :waw: ...................... VIVA Nikita :D
wil09
Type(s) de voiture(s) : 4l berline
Message par wil09 »
Voiture de riche :P :D lol
rom178
Message par rom178 »
Salut bear ,
Je voulais revenir sur ta solution de réhaussage arrière et éventuellement te proposer une autre solution
On part de ça
https://lh3.googleusercontent.com/-Yf4t ... G_1920.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-Yf4t ... G_1920.jpg
Moi je voudrais te proposer de créer une pièce qui s'insèrerait entre tes lames de suspension et ton essieu , mais en mettant l'essieu en dessous des lames ,
Un petit dessin pour te montrer ca :
http://imageshack.us/photo/my-images/51/dessinbear.png/ Image
Dis moi ce que tu en penses ,
++Romain
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
