[Prés] Enzo et Macho => pas de trophy 2008 :-S
macho
Message par macho »
Alors des news toutes fraiche...
Bon déja pour la peinture le garage nous la gardé pendant 15 jour.... et a rien fait dessus :angry: on a donc perdu 15 jour et la peinture dans l'histoire...
Sinon un bon point on a eu notre dernier sponsor... on a boucler notre budget B)
Parlons voiture maintenant :
- On a fini la pose de l'autoradio et des enceintes tout est cablé et tout fonctionne c'est deja ca.
- L'amenagement arriere est casiment fini manque juste un peu de moquette.
- Nos plaques de desenssablage sont finies
- nos anneaux sont posés
- Nos fedima sont monté
- Pompe a eau neuve SKF montée
- Purge et vidanges et filtres
Il reste :
- demain on termine notre 2ème ventilo, plaque arriere et quelques joint à fignoler plus montage de la sonde et mano de temperature d'eau
- ce week end on monte nos amortisseurs ( 4 RC ) et l'embrayage neuf ainsi que la peinture :blink: plus montage de la sonde et mano de temperature d'eau .
après je pense que tout sera ok... enfin on espere B)
bon allez quelques photos
Le poste
Les Plaques de desenssablage
La Pose des anneaux soudés à la brasure...
Et les petit Fedima :wub:
Sinon j'ai découvert un petit pb assez marrant ...
Lorsque je freine les veilleuses se mettent en route... ??? KEZAKO ? si quelqu'un a une idée...
voila pour les nouvelles... à tres bientot
enzo
Message par enzo »
ça va j'ai pas l'air trop con avec mon fedima dans les bras moi !!!! :P
)= B) )=
macho
Message par macho »
mais nan faut pas dire ca :-°
grouch
Message par grouch »
Pour ton problème de veilleuses, regarde si la masse de tes feux AR se fait bien.
Si la masse ne se fait pas bien le courant qui traverse tes ampoules STOP (filament 21W) ne va pas à la masse mais repasse par les filaments veuilleuse (branché avec les stop, théoriquement à la masse), puis passe par les veilleuse AV jusqu'a la masse.
Si tu n'as rien compris, je ferais un dessin. Il y'a de grandes chances que ton problème vienne d'une masse oxydée.
Grouch'
joys
Message par joys »
Les anneaux....ca parait leger.... t'aurais pas une photo d'en dessous!!!
enzo
Message par enzo »
Nan les anneaux c'est du costaud, à l'avant c'est directement soudé au longeron, et à l'arrière c'est vrai que ça peut paraître léger, mais on a tout bien resoudé, et c'est pas mal. Bon c'est sûr ça vaut pas les anneaux à wiggys mais bon....
macho doit avoir quelques photos...
)= B) )=
shai
Message par shai »
Si l'anneau qu'on voit est bien l'anneau casto que l'Efrei avait conseillé l'année dernière pour la majorité de qes 4L, je confirme que c'est trop léger ;).
Si c'est bien le même, l'anneau est retenu par une tige qui vient faire une sorte de crochet "presque" fermé sur lui-meme ... en fait c'est le "presque" qui est en faute : après quelques essais l'année dernière, on s'est apercus que ce crochet se tordait et finissait par s'ouvrir, et libérer l'anneau.
Il suffirait donc de mettre un point de soudure pour "fermer" définitivement ce crochet et régler le problème. Si y'a un doute, au pire tu peux tester ... mais si ce sont bien les mêmes anneaux, fais gaffe a ne pas tester trop fort sous peine de te retrouver avec un anneau qui vole vers la lunette arrière de la voiture qui remorque :(
++ JC
macho
Message par macho »
salut shai ,
pour info nos 2 anneau sont fermés d'origine par soudure on a acheter ca a brico depot a coter de chez moi... ils sont ensuite souder au chassis .
je vais vous faire une photo en gros plan histoire d'illustrer mes propos
voilivoilou B) )=
macho
Message par macho »
Allez on continu...
alors por aujourd'hui :
- le 2 eme ventilo est fixé reste juste a cabler
- les enceintes sont toutes montées manque juste la moquette pour que ca soit parfait
- la loupiotte du plafonnier arrière est réparée ( inconscient le mec avait laisse le + se balader dans la voiture... :-° )
- pose des joints arriere
- pose des joints de capot
- le poste bah maintenant c'est juste du plug and play la veille du depart
- la coque du tdb est remontée manquera juste notre petite plaque avec les differents interrrupteurs => tdb casi fini :D
- on a recu nos 4 RC qui seront montés samedi
alors voila quelque photos pour illustrer
une petite vue d'ensemble ...
Nos RC ....
petite vue de la plaque pour les enceintes
La pompe a eau skf neuve...
et voila le montage pour le 2eme ventilo... noté l'inclinaison pour eviter de frotter le support de batterie... ;)
petite vu sur les fedimas... :wub:
enfin voila nos anneaux ... qui seront repris demain a la brasure encore
noté les traces d'une excusion "TEST FEDIMA" :ph34r:
voila voila
les autres photos ca sera demain j'avais plus de batterie sur mon apn :angry: donc la vous avez les photos avant que ca soit fini :rouge:
ciao tout le monde
voila voila
Message par wiggys92 »
Ah tous les trucs à faire au dernier moment, j'suis fan...et on est tous pareils :D
Ca change tout les Fedima hein? B)
Donc pas de peinture pour le Trophy? :(
Vous venez monter vos amortos à l'Efrei samedi?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
