[Pres] Student Challenge => R4 GT...I !
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Allez dépèche toi un peu ! On est pressé de voir ça !
Message par jethro »
Salut thomas ;) ,
comment tu comptes rattraper la largeur sur ton train arriere?
Trains triangules sur mesure, jantes a gros deport style gotti ou grosses cales?
A+ ;)
totomatic
Message par totomatic »
Ce sera des jantes larges... Faire des trains sur mesure me demande beaucoup plus de temps et un budget largement supérieur !! ;)
Sinon, il y a 2 week-end , mise en place du deuxième réservoir...
Tout d'abord, j'ai soudé une équerre qui servira de support arrière pour le réservoir :
Ensuite, différents ajustements puis mise en place définitive (Je sais, la soudure n'est pas super belle.. Mais je débute ! ;) ) :
Pour la semaine prochaine, je devrai mettre en place le moteur et la boite de vitesse de r5 ts sur le châssis si j'ai la pièce nécessaire !
Steevy
Message par Steevy »
Moi j'ai une question conne.
Tu passes comment le renfort sur la caisse qui ce situe à l'arrière avec au départ le crochet de la roue de secour.
parceque le crochet ok il ce vire tout seul mais tu est sur que ta traverse passe avec le renfort de caisse ?
Mat B)
totomatic
La barre qui traverse est environ 2cm plus bas que les longerons... Donc ça devrait passer !.. Au pire, j'aviserai !
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
Salut )=
ayant acheté un TO électrique de twingo B) , je serai intéressé par quelques photos
de ton montage... et j'ai quelques question :rouge:
comment as tu cacher le moteur électrique?(juste par dessus le ciel de toit?)
Quel sont les mesures pour la découpe du toit?
Comment as tu fais l'étanchéité? (joint, mastique?)
As tu fais un plan de ton circuit électrique? ( C'est quoi tous ces fils ! )
voili voilou :)
merci pour tes réponses ;)
flope4
Message par flope4 »
:waw:
Je ne m'étais jamais attardé sur ce Titinoscope :rouge: mais je le regrette :)
Il y a plein de modifs que j'envisage : le toit ouvrant électrique, le double réservoir ... :wub:
totomatic
Pour toutes ces questions, je n'ai pas encore de réponse. Je n'ai pratiquement pas avancé. Pour le moment, je n'y suis pas encore.
Pour ce qui est de la découpe du toit, je l'ai fait mais je n'ai pas les mesures. Par contre, pour l'arrière du toit, il faudra ajuster pas mal pour l'étanchéité !
Je te tiendrai au courant !
Alors cette 4L ?
Tu nous postes des photos de tes portes :ph34r: et de ton Kit :ph34r: ??
totomatic
Après plusieurs semaines sans nouvelles, voici un petit aperçu de l'avancement de ce week-end :
Vue extérieure : L'avant !
L'arrière, avec un bout d'aileron ;) :
Le capot ouvert, il faudra faire un peu de résine pour mettre les fixations des futurs vérins d'ouverture...
Le moteur vue de face... C'est un peu poussiéreux !
La fixation de la boite 5 pour les curieux :
Il faudra que je lève la boite un peu la boite de vitesse, elle est un peu trop basse à mon goût ! Les cardans frottaient sur les longerons... J'ai déjà amélioré le coté "coupant" du dessus du longeron :
Sinon, cette semaine je vais chercher mes plaques de polycarbonate pour faire mes vitres à mettre dans le système de vitre électrique !..
