[PRES] Une F6 à pas de sous
Ronan25
Attila
Vérifie la pression de ta pompe à essence
Problème arrivé à Onzain en juin 2010
Et la 31 décide à son tour de faire des caprices. le carburateur dégueule de l'essence à tout va. Démontage du dessus du carbu. La cuve est pleine à ras bord après plusieurs réglages du flotteur rien ni fait. Après changement de la pompe à essence tout est rentré est dans l'ordre. Il y avait trop de pression. La 31 a pu rejoindre la 32 sur le parque fermé.
Ronan25
lionel25680
Attila
lionel25680
Arf pas encore reçu la nouvelle pompe :x
Mais j'y crois dur comme fer
En gros, la pression exercée par la pompe (surement encrassée quand j'ai retourné le moteur) est plus forte que la poussée du flotteur?
Par contre mon joint de cuve neuf a été gorgé d'essence et j'ai pas pensé à en recommander un autre. J'espère que celui ci est toujours bon
Mais merci
je te tiens au jus.
Mais merci
Attila
lionel25680
Si, celle de la telecom...
La pauvre , j'arrête pas de lui piquer ces pièces. Je serais de faire comme Bear quand je vais la remonter: "Lio cherche pièces manquantes"
C'est vrai que ça prend 5min à changer, ça coute pas grand chose d'essayer avec une pompe d'occas' (dont j'ignore totalement l'état).
J'ai piqué pas mal de choses sur ma rouge ....... je ferai comme toi "Bear cherche pièces pour sa rouge"lionel25680 a écrit : La pauvre , j'arrête pas de lui piquer ces pièces. Je serais de faire comme Bear quand je vais la remonter: "Lio cherche pièces manquantes"![]()
dixit)Qui est en ligne
