[SCM 2012] Nikita
Attila a écrit : Bonjour, Prend plutôt le régulateur de pression avec le mano ,c'est plus facile pour avoir le bon réglage / Claude
Trop tard :x
Merci Claude
- Retour du tabord recouvert de skai noir mat (ancien fendu) : OK
- Changement pompao (celle qui était montée, la roue ne tournait pas car désolidarisée de l'axe :blink: ) : OK
- Durites : OK
- Radiateur : OK
- Circuit essence passé à l'intérieur (durites aéro + clapet anti-retour) : OK
- Filtre air : OK
* Purge freins : en cours
* Roues 15" : en route :D
* RE-Démarrage prévu ce w-end
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
ça avance par ici, c'est cool !
Tu vois le bout, hâte de voir tout ça !
Haaaa .... Il n'est pas si loin alors !
Message par Kéké »
Et les photos ?
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Kéké a écrit : Et les photos ?
.............pas le temps :P
Muzo_31
Message par Muzo_31 »
Cette fois-ci, le timing est Image
Ouais, enfin, bon, on n''est à l'abri de RIEN ....... :-°
Un exemple .....
Hier, une fois toutes les durites changées par des neuves et rebranchées et le radiateur remonté, je me mets en tête de remplir le circuit d'eau.
Pourquoi de l'eau et pas du LDR ?
Je compte faire tourner une 1/2 heure le moteur avec de l'eau et de l'huile qui seront vidangées ensuite pour les remplacer par les liquides définitifs.
Nikita n'ayant pas tourné depuis 7 ans, je ne sais pas dans quel état est l'intérieur (je n'ai pas démonté), mais ça fera un "nettoyage".....
Donc je remplis de 6.5litres d'eau.
5 minutes plus tard, l'eau coule par le bas de la pompao :blink:
Je ne l'avais pas changée, juste démontée et nettoyée, elle me paraissait en bon état, mais j'en avais acheté une neuve ..... "au cas où".
Je vidange l'eau et démonte la pompe.
Une fois posée à plat, je m'aperçois que quand je tourne l'axe d'une main, je ne vois pas tourner la roue à ailettes........ je la touche et elle me reste dans les mains !
La pompe était bien entraînée par le système, mais l'eau n'aurait pas été entraînée par la roue à ailettes et n'aurait pas bougé du radiateur :x
Cet'aprem' je monte la pompe neuve.
Le DERNIER BOULON (celui qui est le plus inaccessible, parce qu'on termine TOUJOURS par celui-là !!), casse à ras du bloc moteur :angry:
Bilan, une aprem' perdu à sortir un boulon de 6.....
Convaincus de la phrase du début ????
Muzo_31
Avoue que tu le cherches avec ton italienne :P
Une belle allemande, c'est de suite autre chose :-° :-°
