[PRES] La p'tite bleue => En réparation!
Azizlumière a écrit :
Pour ton mano de température, vérifies bien que ça passe avec ton moteur d'essuie glace, on a ce problème avec la Nagil.
Sincèrement il y a peu de chances qu'il y ai quelque chose derrière le pare choc pour Thenay mais bon... j'essaye de croire encore aux miracles!
Quentin
On a le même soucis avec la Nagil, papa ne pense pas qu'elle soit finie, mais garde courage ;)
LAZ
Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
Message par LAZ »
aller courage aziz, ta déja tte les pièces, du café dla motiv et zou, tu finira les réglage sur la route :P en tout cas les mano et autres c'est pas le principal, fait la pèter !!
pour la boite, tu remets les vis qui reste en place sur la photo, la boite se sort avec la cloche. La cloche c'est la pièce où vient se fixer ton démarreur, après tu fais le tour de la cloche et tu vire tout les boulons, ya des tiges filetés qui vont restées en place. Des petits coup de massette en caoutchou ou avec un marteau et un morceau de bois et ça va se décoller tout seul. Attention, décolle là de manière parallèle au moteur pour pas forcer ou tordre la queue de boite.
toujours plus facile a faire qu'à raconter mais j'espère que ça t'aura fait avancer.
Au pire jte prète une F6 qui se traine pour aller a thenay, t'aura trop la classe :D :ph34r:
durango
Message par durango »
pennarbed a écrit : aller courage aziz, ta déja tte les pièces, du café dla motiv et zou, tu finira les réglage sur la route :P en tout cas les mano et autres c'est pas le principal, fait la pèter !!
Rien a dire de plus...
faut retirer la boite avec la cloche, faut que tu retires le démarreur et la poulie d'arbre a cames.
Un mois et demi pour changer un moteur c'est LARGEMENT suffisant :-°
Prends ton temps et fais quelques chose de propre ;)
J'adore ton AAC! :D
Ignacij
Message par Ignacij »
Quentin
Tkt pas!
pour le SCM, mon père m'a répété 100 fois que je serais jamais prêt, bon j'ai fini le jour avant le départ mais j'étais prêt!
Courage, il faut y croire!
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Merci pour les messages, mais la boite a l'air super collée, je m'y remet demain... merci pour les conseils! ;)
Quentin
durango
Azizlumière a écrit : Merci pour les messages, mais la boite a l'air super collée, je m'y remet demain... merci pour les conseils! ;)
Quentin
assures toi de bien avoir retiré toutes les boulons/écrous de la cloche, attrape la boite par le nez et secoue comme une brute du haut vers le bas et de droite a gauche, une fois qu'elle est décollée faut la sortir gentiment histoire de pas abimer la queue de boite.
C'est vrai que c'est pas facile a retirer mais rassures toi c'est encore plus dur a remettre ! :P
Azizlumière
Quentin
Heureusement que tu es la pour me rassurer.... :P
Et sinon il y a combien de vis a peu près tu sais? J'en ai trouvé 4 pour linstant je crois, mais pas sur le dessous...
didinette
Message par didinette »
C'est bizarre Clem il te démonte ça en 2/3 secondes sans pbs ^^
Azizlumière
didinette a écrit : C'est bizarre Clem il te démonte ça en 2/3 secondes sans pbs ^^
C'est bon, je le sais que je suis une quiche!
lol
Quentin
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 6 invités
